Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: DIR-320 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:54
ситуация такова: роутер режет скорость выше ~4х метров/сек. хотел было найти в сети скриншоты со скоростью с этого девайса....нашел море, в на них и по 10метров/сек видел скорость....почему мой режет - совершенно не понятно
при подключении напрямую кабеля от прова в комп - скорость тарифная (96мбит/сек)
версия прошивки - 1,21 официальная
тип подключения - static ip
в чем может быть проблема? сброс на заводские настройки результатов не дает
qos, firewall отключил, в нате только 1 трансляция
влияет ли кол-во зарезервированных ип в DHCP-листе?
до этого роутер побывал у вас в СЦ (со слов товарища из сервисного центра магазина в котором роутер был куплен)
если что - начало тут viewtopic.php?f=3&t=128964
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:06
Такого не может быть. Процессор у роутера дохленький.
При таком типе подключения максимум ~ 55 мбит/с. Можешь попробовать перепрошить на альтернативную прошивку. Но больше, чем я сказал, всё равно не получишь.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:12
тогда как объяснить это?
и при каком типе подключения достигается максимальная скорость?
какая вообще максимальная скорость у него?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:14
Что это?
При static/dynamic IP(т.е. без VPN). Про скорость я писал.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:20
Vadim_Sh писал(а):
Что это?
это скорость через 320й роутер....правда тип подключения неизвестен
за ответы в любом случае спасибо :) , еще бы хотелось услышать что нибудь от сотрудника, так сказать контрольный выстрел :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:23
От сотрудника будет стандартный ответ: viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6. :)
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:38
тьфу блин :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 14:20
такую скорость можно попробовать "выжать" на PPPoE Dual Access (Russian PPPoE) по проводам, с локальными пирами. (100мбит из него не выжмешь)
DIR-320 + DIR-320A1_FW121WWb03.bin
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:46
это как раз и есть скорость по проводам с локальных пиров, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
