Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:07
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:35
Всем доброго времени суток!
Есть такая небольшая проблема с dlink dir-300-nru/
недавно решил поставить прошивку с ftp.dlink.ru самой последней версии.
поставил. вроде всё шло хорошо. но потом он кончено вырубился. и горела тока power.
понял что он умер. естественно восстановил. роутер сам работает. все важные функции работают...
но вот только одна странная вещь с ним творится, если быть точнее с индикацией WLAN (wi-fi)
вроде как бы индикатор должен гореть... но не горит, при этом ребут роутера помогает он загорается... горит сутки 2ое... и опять погасает.. а самое странное что wlan сеть работает..
вот такая хоть и мелкая но очень неприятная проблема... можно "как нибудь" вылечить ?
или просто прошить его заново ?
