Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:31
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 18:47
Коллеги, имеется DFL260e настроено правило для почтового сервера
Name
Action
Source interface
Source network
Destination interface
Destination network
Service
4 SmtpSatWan3 SAT any all-nets core wan3_IP smtp-in
5 NatSmtp NAT lan lannet core wan3_IP smtp
6 AllowSmtp Allow any all-nets core wan3_IP smtp-in
IP адрес - wan3_IP опубликован через ARP таблицу:
2 Publish wan wan3_IP
В таблице маршрутизации main настроен так:
3 Route wan wan3_IP 100 No
4 Route core wan3_IP 0 No
Данный IP дополнительный, почта приходит четко на данный IP, но вот уходит с адреса физического адреса WAN.
Т.е. получатель видит IP адрес физического интерфейса WAN, а не тот, что я указываю в правиле.
И от сюда возникают проблемы. Это так и должно быть или я что-то неправильно настроил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 03:07
Во вкладке NAT правил укажите внешней адрес, с которого должен светиться трафик наружу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 06:02
если проблемы с проверками при получении вашей почты,то можно еще для почтовика spf запись в днс зоне настроить, указав все ваши внешние IP
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 13:31
Вы имеете ввиду вкладку NAT - Specify sender address
Безымянный.jpg [ 31.39 KiB | Просмотров: 3892 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 15:34
Именно!
Вот тут подобный случай, только в разрезе VoIP'а.
viewtopic.php?p=873935#p873935
Ищите там фразу "Чтобы SIP-сервер светился наружу в сторону SIP-оператора..."
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 17:01
Не помогает. Адрес не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 17:02
надо выше остальных папок и правил сделать правило
NAT lan local_IP_of_mail_server wan all_nets smtp (или all_services)
где в NAT -> "Specify sender address" указать wan3_ip
удалить или, по-началу, выключить маршрут
Он не нужен, т.к. wan3_ip уже ниже привязан к core
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 17:40
Да с такими настройками все заработало как нужно.
А как мне указать правило для резервного маршрута, чтобы в отправленных сообщениях через резервный канал, отображался внешний IP Yota?
Используется Yota-центр B593, который подключен к DMZ порту, и получает локальный IP адрес от Yota-центра по DHCP.
При настройке резервного канала создана группа Ethernet адресов, при отказе WAN трафик идет по DMZ.
Не зависнут ли в таком случае SMTP пакеты на этом правиле?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 09:59
С последним вопросом разобрался, ВСЕМ спасибо.
