Текущее время: Сб сен 19, 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Dir-615 неудачная перепрошивка
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:53
Стояла прошивка 3.03
Решил обновить, поставить более свежую. Скачал с фтп длинка прошивку (не имел представления что такое ревизия и скачал наобум).
Вообщем после установки сеть и интернет естественно отвалились.
Теперь роутер как буд-то мертвый. При подключении через синий кабель никаких действий не происходит. Горит лампочка Длинк, горит оранжевая лампочка "power".
Компьютер вроде как переодически находит роутер на доли секунды, потом опять по новой пишет, что "сетевой кабель не подключен".
Пробовал сбрасывать настройки через ресет, пробовал вручную прописывать айпи, шлюзы итд в подключении. Ничего не помогает.
Делал это на двух компьютерах, с разными ОС (7,ХР).
Можно ли как-то его реанимировать своими усилиями, не обращаясь в ТП длинка?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 неудачная перепрошивка
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:04
На компьютере задаете статический ip адрес 192.168.0.2, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1. Компьютер должен быть подключен к роутеру по кабелю в один из портов LAN1-LAN4.
Выдергиваете из роутера кабель питания, кнопку Reset зажимаете чем-нибудь типа скрепки (иголкой не рекомендую, были случаи, когда кнопка вообще ломалась и оставалась запавшей), если влезает шариковая ручка, можно ручкой. Продолжая нажимать Reset, вставляете кабель питания обратно. Держите Reset дальше, еще секунд 15.
После того, как отпускаете Reset, заходите с компьютера браузером (лучше IE или Firefox) на адрес 192.168.0.1. Должно пустить. Вы попадете в Emergency room роутера, откуда сможете залить нормальную прошивку.
После перепрошивки сбросьте настройки ресетом - во включенном состоянии роутера нажимаете Reset, держите секунд 5 и отпускаете. Ждете, пока сбросятся настройки и роутере перезагрузится.
Далее можете нормально заходить по адресу 192.168.0.1, логин admin без пароля, и конфигурировать роутер. Советую сделать это вручную, без применения прилагаемого CD и без загрузки предыдущей конфигурации.
После переконфигурации советую вернуть на компьютере настройки сетевого соединения на автоматические либо, кроме статического ip адреса, еще задать адреса DNS серверов - указать провайдерские.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 43
