Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: DIR-628, помогите с настройкой!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:38
Добрый день. Приобрёл DIR-628 N-Booster для реализации вещания потокового видео в рамках домашней сети. Быстро сконфигурировал, но присутствует стойкое ощущение что работает как точка доступа в и-нет. Помогите грамотно организовать. Исходное оборудование: Медио-плеер Dune 3.0 Base(Wi-Fi), PS3, KDL**-NX710, два компа, выносной HDD(планирую дополнительный E-Book с Wi-Fi). Заранее длагодарен!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-628, помогите с настройкой!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:02
потоковое видео очень плохо передается по воздуху - придется тянуть провда для этого
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:15
У товарища Cisco Linksys E3000, всё передаёт без проблем включая HD :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:42
У товарища сколько устройств по вайфай подключено?
Каким именно образом HD передается? В виде файлов? Если да, то определенных битрейтов проблемы не будет. Скажем, до 15 мбит (в зависимости от текущего состояния вайфая - скоростей подключения и т.д.), может, больше. У некоторых и до 50 мбит проблем нет.
Проблемы есть, если смотреть IPTV по вайфай. IPTV имеет характер мультикаста, что забивает весь канал вайфай. Поэтому вам и рекомендуют тянуть провода. Для IPTV и я порекомендую :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 15:00
У него медиаплеер берёт контент по сети. К примеру: десктоп качает видео из инета и одновременно уже закаченное раздаёт по воздуху на плеер в высоком разрешении. К сети в тоже время подключено несколько потребителей. Он долго настраивал пока перестало высыпаться, но работает!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 15:14
вот вам и говорят . что до определнного битрейта проблем не будет ! если вы хотите гонять IPTV (мультикаст ) то по воздуху это не прокатит . сбой любого пакета приведет к рассыпанию картинки , потом будут вопросы что плохо показывает .
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:50
Ну в общем, проблеммы с IPTV не стоит. Есть предложения по грамотной настройке? :?:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 17:19
конечно есть ! грамотное и по уму :-)
какое подключение ( PPTP L2TP)
и вообще для начала что сделали, что надо достичь.
не плохо бы было произвести некоторые действия :
шнурок в комп и ipconfig /all
и сюда ..... а дальше будем посмотреть что за проблемы
форумчане не телепаты :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:50
А можно как нить по развёрнутей (куда заходить, чего смотреть и т.д.), ибо я не гуру, к сожалению...
Вот инфа с роутера:
General
Time :
01/02/2004 10:32:41
Firmware Version :
1.13WW, 2008/12/30
WAN
Connection Type :
DHCP Client
QoS Engine :
Active
Cable Status :
Connected
Network Status :
Established
Connection Up Time :
0 Day 10 Hour 30 Min 53 Sec
MAC Address :
00:1D:BA:69:B9:2B
IP Address :
10.3.8.43
Subnet Mask :
255.255.255.0
Default Gateway :
10.3.8.1
Primary DNS Server :
91.194.121.4
Secondary DNS Server :
91.204.228.50
LAN
MAC Address :
00:18:E7:F8:9F:BC
IP Address :
192.168.0.1
Subnet Mask :
255.255.255.0
DHCP Server :
Enabled
Wireless LAN
Wireless Radio :
Enabled
802.11 Mode :
Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width :
20MHz
Channel :
1
Wi-Fi Protected Setup :
Enabled/Configured
SSID ListNetwork Name (SSID) MAC Address Security Mode
xandr-k 00:18:e7:f8:9f:bc WPA Only - Personal
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:58
Wi-Fi Protected Setup отключите. Ширину канала поставить 20/40 мгц. Режим лучше Mixed g/n, чем b/g/n.
В основных настройках вайфай нужно выбрать только WPA2 и только AES, чтобы нормально работал режим 802.11n.
Скорее всего, QoS тоже придется отключить. Делается это следующим образом. Отключаете автоопределение скорости, задаете 102400, выбираете тип соединения Broadband. Сохраняете в таком виде, потом снова заходите в QoS и отключаете его совсем.
Также в настройках надо включить Enable multicast streams и Enhanced Wireless (честно говоря, не знаю, есть ли эти настройки на DIR-628).
Дальше только пробовать. По идее, нужно на компьютере с вайфай посмотреть, какие сети ловятся, с каким уровнем сигнала, и выбрать для своей сети канал, наиболее удаленный от соседних сетей. Потом смотреть в Status - Wireless, на какой скорости устройства соединяются с роутером, и добиться оптимума.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:56
После изменнения шифрования комп отключился и сказал что необходимые требования сети не выполняются и подключение не возможно....
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:01
На компе ХР? Если да, скачайте для него KB893357 и установите. Получите поддержку WPA2 и AES.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 18:07
На компе 7-ка. Эти перенастройки надо делать через шнур или можно по воздуху?
