Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Задержка сигнала на роутере
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:38
Вобшем проблема такая .Когда на прямую поключаю интернет к сетьевой пинг карте пинг с сервером 3-5 а когда через роуте 200-300.Вчём проблема ведь пинг на роутер 1?
DIR-300/nru
pptp
 Заголовок сообщения: Re: Задержка сигнала на роутере
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 12:59
Возможно у вас большой объем траффика и не очень мощный роутер самого начального уровня просто с ним не справляется(ведь на его плечи помимо траффика ложится еще и поддержка VPN и тд итп). + само наличие роутера уже вносит задержку.
Попробуйте почитать про приоретизацию траффика. Начните хотябы с QoS.
200-300 все же слишком большие значения....
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 13:08
сперва попробуйте отключить торренты и прочие качалки, открывающие большое количество TCP сессий
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:52
Здравствуйте.
Маршрутизатор: DIR-300\NRU; DIR-320 подключаться к локальной сети где доступ в интернет предоставляется при помощи VPN (PPTP), где в самом маршрутизаторе выбираем (Russia PPTP Dual Access).
Проблема такова - Через PPTP, скорость интернет соединения значительно гаситься и составляет ~ 6- 14 Мб/с из 100 Мб/с, но локальная скорость, которая не через PPTP составляет ~ 90 Мб/с.
Если интернет предоставляется по статическому IP-адресу, то скорость ~ 84 Мб/с, то есть соответствует норме. При подключении напрямую, без использования маршрутизатора, скорость - выше.
Исходя из этого, подозрения падают на то, что PPTP в маршрутизаторе не работает как надо или же чем-то ограничивается в настройках самого маршрутизатора. Прошу помочь с этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:16
указанные вами скорости ссответствуют производительности VPN туннеля для вашего типа роутеров.
VPN<->lan
при получении по статическому адресу (dhcp) скорость будет действительно больше потому что идет связка WAN<->lan
а это всегда выше .
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:45
Какую модель вы рекомендуете в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:55
определитесь со скоростью вашего тарифа интернета . потом выбирать модель по параметрам
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:06
Скорость Интернет соединения до 100 Мб/с. К сожалению, в характеристиках маршрутизатора не могу найти пропускную способность самого PPTP (VPN). Похожие названия встречаю только в Типах подключения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:09
Вам говорят не про скорость соединения на Ethernet уровне , а про ту скорость которую вам дает провайдер вашего PPTP соединения .
или вы хотите сказать что у вас интернет со скоростью 100 Мб/с . или все таки локальная сеть провайдера ?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:30
Помимо интернет, который подключается по VPN, есть локальная сеть.
Скорость без использования маршрутизатора.
Скорость интернет провайдера: до 100 Мб/с;
Тип подключение к интернет: VPN (PPTP);
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:41
думаю что вам не подойдет ни одно устройство из серии DIR или DI на всех этих устройствах производительность VPN канала намного меньше . вам надо думать над БОООЛИЕ высоко производительными устройствами . могу предложить рассмотреть линейку DFL. но думаю что его настройка займет уйму времени и сил . а так же " разрыв мозга" . но решать Вам !
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:49
Нашел что не только у меня схожая проблема. Вот - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=612694#612694
Спасибо за внимание Vladimir22!
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 03:36
Нельзя говорить что это проблема. Это нормальное поведение бюджетного роутера. Более высокие результаты по скорости работы VPN можно получить на DIR-655 и DIR-ах 8-й серии (825, 855) (порядка 40-80 Мбит в зависимости от модели и прошивки) ну и как уже было сказано выше - DFL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
