Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:05
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 08:16
Задача: провайдер прокинул своё стекло до филиала. В нём на белых адресах и-нет и на 172-х - VoIP. На входе будет стоять DFL-210. Городить что-то на коммутаторе, чтобы включить VoIP шлюз до DFL не хочется. Как лучше всё организовать? Провайдер вменяемый, договориться можно, поэтому можно договориться настроить телефонию в тегированном влане. Сменить адресацию на VoIP шлюзе - тоже не проблема. Но поможет ли?
Я думал, воткнуть VoIP шлюз в DMZ порт, настроить второй NAT, создать снаружи тегированный интерфейс и второй NAT повесить на него, но сможет ли DFL работать с двумя дефолтными гетевеями и с двумя натами?
В общем, встал извечный вопрос: что делать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:51
DFL много чего может, вы главное определитесь
Раз возможен VoIP VLAN и не жалко DMZ, так и делайте, но без NAT - настройте transparent mode между VLAN и DMZ и делайте Allow правила, а на клиенте в DMZ шлюз указывайте провайдеский
Если вам провайдер уже смаршрутизировал пул через один адрес, то не делайте transparent mode
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 00:05
Дык вот я и спрашивал, как логичнее, потому как на сей момент использую 210-е как роутер с нат (т.к. провайдеры везде разные. где-то соединение по PPPoE, где-то по PPtP, где-то с белым IP на интерфейсе и т.д.) и PPtP клиент (тоннель до офиса). Вижу, что много наворочено в нём и понимаю, что много не использую. Надеялся, что тут присутствуют люди гораздо умнее и посоветуют (может быть даже исходя из своего опыта).
Вот нифига не понимаю термины D-Link-а. Transparent - это что? Роутинг или бридж? Я так понимаю, что бридж. Но если так, то для хождения трафика между бриджовыми интерфейсами тоже нужны allow правила?
Проблема решена, но другим способом. Провайдер выделил линксисовский воип с WAN и LAN. Настроили воип как бридж, подключили в него DFL. Но ситуацию разобрать интересно, дабы постичь возможности железки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 06:37
Transparent mode - это такой режим, когда DFL ставится в разрыв канала и фактически рулит трафиком, но шлюзом не указывается.
Подробнее можно почитать в мануале.
Чтобы делать DMZ, вам надо будет более одного 172го адреса получить. Начните с этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
