Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: dir 825 проблема в домашней сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 20:53
может быть кто-нибудь знает в чем может быть дело
имеем:
комп1 OS ubuntu 10.04 подключен по лан
комп2 OS Win7 подключен по лан
ноут3 OS Win7 подключен по WIFI
все в одной рабочей группе
так вот
комп1 видит в своей рабочей группе комп2 и ноут3,
комп2 видит комп1 и ноут3,
а вот ноут3 видит только комп2, а комп1 только если по ip (необходимо чтобы он был виден в рабочей группе), при этом если я подключаю ноут3 по лан, он видит и комп1 и комп2 - отсюда делаю вывод что проблема где-то в wifi соединении
 Заголовок сообщения: Re: dir 825 проблема в домашней сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 21:10
Роутер здесь не причем.
Попробуйте зайти в Центр управления сетями и общим доступом/Дополнительные параметры общего доступа и настройте параметры общего доступа для различных сетевых профилей.
При этом в центре управления сетями и общим доступом выберите расположение для сети - Домашняя сеть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 21:28
там всего два профиля: текущий и общий - включил ВСЕ, не помгло, ситуация та же по лану он видит все компьютеры домашней сети, по файфаю видит только комп с вин7 (при этому его видят все)
проблема в том что он не видит комп на ubuntu, не видит его только когда подключен по wifi, под "не видит" я подразумеваю не видит его в сетевом окружении, по ip он его пингует и "заходит" на него
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
