Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: IPSEK трафик из тунеля в тунель
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 06:18
схема
dfl1(192.168.4.0/24) <--IPSEC--> dfl2(192.168.3.0/24) <--IPSEC--> dfl3(192.168.0.0/24)
Всё прекрасно работает.
Возник вопрос можно ли направить трафик из сети за dfl3 в сеть за dfl1 через dfl2.
Т.е. не создавая дополнительного туннеля между dfl1 и dfl3 ?
Если да , то как ?
update:
забыл указать dfl1,dfl3 = DFL210
dfl2 = DFL800
 Заголовок сообщения: Re: IPSEK трафик из тунеля в тунель
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 07:39
Да, можно.
На DFL1 и DFL3 прописать маршруты друг на друга через туннели до DFL2
на DFL2 прописать разрешающее правило для трафика между двумя туннелями.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 08:29
Делал не работает, потому и пишу :(
На DFL3 маршрут
if:ipsek_tun_to_dfl2 net:192.168.4.0/24 gate:null metrik:70
На DFL1 маршрут
if:ipsek_tun_to_dfl2 net:192.168.0.0/24 gate:null metrik:70
На DFL2 правило
tun_to_tun allow sourse:tun_dfl3/all_net dist:tun_dfl1/all_net all_services
не работает
В журнале на DFL3 появляються соеденения вида
PING ICMP lan:192.168.0.20:512 tun_to_dfl2:192.168.4.20:512 5
На DFL2 и DFL1 тишина, нет не соеденений не ошибок не предупреждений.
Развожу руками )
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 09:10
Если делать только на маршрутах, надо еще и NAT правила для подсети делать.
А проще - добавьте со стороны "центрального" DFL не одну сеть, а группу из центра и удаленного DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 09:58
Вообще-то разрешающие правила должны быть на всех трех DFL.
Между подсетями DF2 и DFL1, DFL2 и DFL3 трафик нормально ходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:18
На DFL2 правило
Надо еще обратное правило прописать, где tun_dfl1/all_net - source, а tun_dfl3/all_net - destination.
К тому же, пингуете, видимо, сам DFL1. А на нем прописано разрешение для пингования из туннеля? Попробуйте компьютер в подсети DFL1.
Ну и самое главное - в настройках IPSec в качестве удаленки что прописано на всех DFL?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:54
Да проблем нет.
Т.к. в журналах не было события по отбрасыванию, не делал разрешающие правила на крайних DFLах.
Идея, попробую отпишусь.(хотя я делал группу из этих интерфейсов и в правеле использовал её, не помогло)
Нет пингую машины и девайсы за ним.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:04
danilovav писал(а):
Если делать только на маршрутах, надо еще и NAT правила для подсети делать..
Тогда теряеться смысл туннеля.
вы имеете ввиду "удалённая сеть"?
на DFL1 192.168.3.0
на DFL2 для одного туннеля 192.168.0.0 для другого 192.168.4.0
на DFL3 192.168.3.0
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:24
на DFL1 192.168.3.0
на DFL3 192.168.3.0
Да, я про "удаленная сеть". Поставьте на всех туннелях all-nets. Только проверьте, что маршруты вручную прописаны, а то DFL сам создаст ненужное.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 18:37
Смысл туннеля не теряется, надо не забывать про IPsec ACL
Чтобы детально продолжать, автор темы, покажите скриншотами правила, маршруты и параметры IPsec всех трех точек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
