Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:38
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 01:35
На DFL-800 настроен PPtP сервер. Когда к нему подключаются клиенты, у них работает только доступ к удаленной сети, а интернетнет становится недоступным. Что мне надо настроить чтобы клиентам из другх совершенно разных сетей при PPtP подключении был доступен и доступ к удаленной сети и интернет от ихнего-же трафика?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:34
на клиентах при настройке подключения убрать галку "использовать как основной шлюз в удалённой сети" или что-то вроде этого, в параметрах tcp\ip
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:52
Или можно пустить их интернет через ваш канал на DFL: NAT pptp_server pptp_pool wan all-nets all-services
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:26
Создал это правило, NAT pptp_server pptp_pool wan1 all-nets all-services но ничего не получилось, не работает, что може быть не правильно? (( Вариант с галкой который предложил mikas-khb работает, но хотелось бы попробовать реализовать предложенный вами вариант.
Последний раз редактировалось maxshm Вт дек 28, 2010 00:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:53
Правила покажите созданные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 23:27
вот так выглядят мои правила:
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 06:24
Скорее всего, сам трафик ходит (проверьте ping 8.8.8.8)
Вам надо выдавать корректные DNS, например те же гугловые - 8.8.8.8 и 8.8.4.4, или настройте DNS relay для РРТР сервера
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 21:41
Спасибо большое, все получилось, действительно трафик ходил и надо было просто поставить корректные DNS.
