Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:36
 Заголовок сообщения: Резервирование каналов на DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 19:43
Настроил резервирования каналов 2-х провайдеров. По инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Если WAN1 не работает т подключается WAN2.
Все бы хорошо,но не могу добится чтобы работали две критичныея меня вещи:
1. Переключение происходит, только если физически отключить линк от WAN1 который идет в оборудование провайдера (в моем случае к Cisco 881) а если разрыв связи происходит до циски то канал уже не переключится на резервный. Как решить эту проблему?
2. При автоматическом переходе на провайдера воткнутого в WAN2 становится невозможно подключиться к PPtP серверу настроенному на DFL. Адрес подключения соответственно использую провайдера WAN2. Пробую сейчас создавать второй PPtP ервер для WAN2, но пока безуспешно. Но даже если у меня и получится, то уж точно не смогу догадаться как сделать, чтобы еще и переключался IPSec тунель, который у меня поднят между двумя одинаковыми DFL-800. Если кто знает решения по этим вопросам, напишите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование каналов на DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 09:08
1. Мониторьте ТОЛЬКО при помощи ICMP (софт 2.25+)
2. На каждый интерфейс надо настроить свою пару PPTP server + user auth rule, пул и юзеров можно использовать общих
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 19:26
Софт 2.25 это имеется ввиду реализовано в прошивке от 2.25 и выше?
при помощи ICMP это настраивается в Enable Monitor -> Host Monitiring?
Подскажите пожалуйста как это правильно записать, по инструкции я настраивал два маршрута один только физическое подключение мониторит второй и физ. подключение и шлюз. Как правильно задать, эти два удалить и создать только один с Host Monitoring?
Настроил, при отключении Wan1 становится доступный Wan2 и появляется возможность подключиться к нему по PPtP. Но, к сожалению, после подключения ресурсы не видны. правила сделал аналогичны как и для первого PPtP сервера. Видимо в маршрутизации какието проблемы, не могу разобраться (((
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:13
1. Да, именно, на 2.25 и выше. Но я бы рекомендовал 2.26-2.27
Надо включить галки enable host monitoring, monitor via ICMP, остальные галки мониторингов надо выключить
Пинговать - как минимум соответствующие провайдерские DNS-сервера
ICMP мониторинг одинаково настраивается как для физических, так и для РРРоЕ/РРТР соединений
2. Если настройки одинаковые, должно работать
Проверяйте что не так сделали
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 01:56
Прошивка 2.27.00.14-14088
Вот что получилось:
1. В маршрутах выделенных красным, настроен мониторинг:
2. Во вкладке монитор маршрутов настройки выглядят так:
3. Вкладка Monitored Host выглядит так:
Правильно ли я делаю? В результате, после сохранения конфигурации мне выдается такое сообщение:
Attempting to use new configuration data...
Warning W1811/ROUTES in "1.MonitoredHost":
- Host 194.85.128.10 is not routable over the monitored route!
License file successfully loaded.
Configuration done
localcfgver=217
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 02:35
Проверяю и никак не могу найти ошибку, через первый канал все отлично работает, после переключения на второй, получается только установить соединение, но ресурсы недоступны ((
Вот настройки моих PPtP серверов:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 06:59
1. (мониторинг)
Не надо мониторить wan1/wan1net, достаточно только wan1/all-nets/wan1-gw
2. (РРТР)
Выглядит все нормально
Для упрощения правил сделайте группу из РРТР-серверов и правила все пишите в одной копии для этой группы. Сделайте для удобства разрешающее правило пинга до core
Еще раз подробно опишите что у вас со вторым сервером
После падения wan1 появляется возможность подключиться на сервер 2 (логично)
Подключаетесь, что дальше? Сам DFL (правило выше) пингуется?
Кстати, а ARP proxy у вас аналогично включен на втором сервере, как и на первом?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 16:59
danilovav писал(а):
1. (мониторинг)
Спасибо, получилось, все переключается как надо, правда дольше возвращается назд чем при физическом мониторинге. Но зато теперь резервирование оправдывает себя. Мониторить DNS провайдера у меня не получилось, они не пингуются. Поставил 8.8.8.8
danilovav писал(а):
2. Сделайте для удобства разрешающее правило пинга до core
Имеется ввиду правило типа Allow -> any -> all-nets ->core -> wan1_ip -> ping-inbound ?
По внешнему адресу пинговался если применить вышенаписанное правило. А сейчас какимто чудесным образом после выполнения пункта 1, так как вы посоветовали, полностью заработал PPtP сервер по второму каналу. Единственное сейчас почемуто при переходе на второй канал не все адреса в интернете открываются по доменному имени, а только по IP. Видимо что-то с DNS. Не подскажете как правильно ностроить DNS при работе DFL c двумя провайдерами?
А где эта настройка находится, не нашел...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 22:52
2.
Вообще, до lan_ip, и лучше написать четкие правила
Allow wan/all-nets core/wan_ip ping-inbound
Allow lan/lannet core/lan_ip ping-inbound
Allow ipsec/ipsec_remote_net core/lan_ip ping-inbound
3.
Самое простое использовать в DNS relay/на клиентах внешние (не провайдерские) сервера
Из сложных вариантов - заводите свой или делайте DNS relay с применением SAT SLB (DFL-800+), статическими маршрутами до DNS серверов и мониторингом
4.
В параметрах РРТР сервера, вкладка Add route
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 03:47
Тоесть настроить DNS Relay c гугловскими ДНСами, чтобы клиентске компы уже получали по DHCP ДНС сервер ввиде внутреннего адреса самого DFL?
А в настройках system\dns лучше оставить провайдерские адреса?
В первом сервере для WAN1 у меня стоит галка "Always select ALL interfaces, including new ones." Во втором для WAN2 галка снята.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 06:48
Если самому DFL не принципиально, то лучше тоже ему давать внешние
Вот и источник ваших проблем. Поставьте
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 23:33
Спасибо, попробую настроить DNS Relay....
Все дело в том что сейчас и без этой галки работает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
