Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 17:25
Здравствуйте!
Ситуация такая, на прошлой неделе вынужденно перешол с ADSL на DHCP (оптика) и возникла проблемма с переподключением роутера после истечении сессии провайдера в 24 часа.
Звонил сегодня провайдеру (Волгателеком) говорят у них сессия разорвана, а у меня роутер этого не видит, сессия как бы продолжается (но инет отсутствует), и соответственно роутер не переподключается (перезагрузка роутера помогает).
Провайдер посоветовал уменьшить параметр DHCP Lease Time до 1441 минуты т.е. 24 часа + 1 минута (по умолчанию было 10080), типа должно помочь.
Поможет ли данное изменение или рыть дальше?
P.S. Метод "научного тыка" не подходит, т.к. уже нет времени ждать каждый раз сутки, т.к. в новогодние праздники придется работать, и хотелось бы по удаленному доступу.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 07:21
help
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 08:12
DHCP Lease Time это параметр вашей и только вашей локальной сети, внешний для роутера DHCP Lease Time может менять только провайдер. что есть в понимании провайдера "сессия разорвана" при подключении по dhcp? отключают порт на свиче, что ли?
как у вас сказывается этот разрыв?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 09:12
Провайдер говорит, что у него нет соединения со мной, сессия оборвана, и он даже не может сам перегрузить её, чтоб у меня заработал инет. Вот он мне и посоветовал изменить DHCP Lease Time, типа роутер перераздаст локальные адреса и возможно увидит обрыв сессии и переподключится.
У меня, после окончания сессии провайдера, на dir-615 горят все индикаторы зеленым, т.е. роутер не видит обрыва и соответственно не переподключается. Мне приходится или выключит/включить роутер, или зайти в настройки 192.168.1.1 и перегрузить роутер програмно.
Проблемма в том что в празники меня небудет в офисе, и я не смогу это проделать, если не получиться разобраться с этой проблемой до 31 числа придется наверно мне удаленно перегружать роутер 2 раза в сутки (утром и вечером) чтоб не отсчитывать ровно 24 часа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 09:26
Я поискал в настройках, но не нашол, можно ли в настройках dir-615 задать время сессии, чтоб он сам по истечении его переподключался?
Может быть задать параметры в "The Schedule configuration", сделать расписание чтоб роутер работал например ежедневно с 07 до 21 ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:14
проблема в том что соединения по dhcp само по себе не подразумевает никаких обрывов, это неприрывное соединение. поэтому во первых не понятно как ваш провайдер это реализует, во вторых как с этим бороться. провайдер не пробовал у себя менять DHCP Lease Time чтобы роутер клиента при окончании аренды сам получал новый адрес?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:28
Мне провайдер говорит что максимальное время 1 сессии = 24 часам, типо они так работают, и у меня пропадает инет 1 раз в 24 часа, секунда в секнду
P.S. Прошился только что последней прошивкой 3,03, сессия началась заново, опять походу ждать результата сутки :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:34
Все равно непонятно, что означает окончание сессии при DHCP подключении. Если бы оборудование провайдера говорило роутеру, что у него закончилось время аренды IP, он бы нормально передоговаривался и подключался снова. Видимо, не сообщает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:20
Чего не знаю, того не знаю. У Волгателекома это ограничение (24 часа максимум) на любом способе подключения имеется.
Кстати, заметил что после перепрошивки на версию 3.03RU одна из кнопок в закладке STATUS стала неактивна, может к делу не относится но всё же
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:59
Кнопка неактивна потому, что аренда IP адреса получена и сначала его надо будет освободить кнопкой DHCP Release, потом кнопка станет доступной.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 06:51
Ну так логично, но обратите внимание на скрины в первом посту, в версии 3.02 были доступны обе кнопки, т.е. был косяк в прошивке.
Кстати нажатие кнопки DHCP Renew, на старой прошивке, помогало решить мою проблемму так же как кнопке RESET и выкл/вкл питания роутера
В общем сегодня в 10:30 истекает 24 часа текущей сесии, будет видно помогла новая прошика или нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:34
24 часа истекли, интернет пропал.
Позвонил провайдеру, там говорят что разрывают сессию для подсчета статистики и присвоения нового IP адреса (у меня динамический IP)
Подскажите можно ли програмно (командно через *.bat файл) перезагружать роутер?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:09
нет, только аппаратно. в данном случае роутер не при чем, виноват именно кривой провайдер. нужно выяснить что и как они делают для "разрыва".
что значит оптика? у вас стоит какой то преобразователь среды? роутер с оптическим кабелем работать не может, только медь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:38
C провайдером общаюсь уже несколько дней, он грешит на меня я на него, всё как обычно :(
Оптика заходит не напрямую ко мне, а к владельцу здания (там конечно стоит какой то преобразователь, который ставил сам провайдер) ко мне в офис заходит витая пара.
Пообщался сейчас с региональным представителем D-Link, забрал у них другой (как было сказано заведомо исправный) Dir-615 сейчас поставлю, настрою, через 24 часа будет результат. Если опять будет разрыв то в D-Link мне обещали что сами выйдут на провайдера и будут разбераться, но уже после новогодних праздников, к сожалению.
P.S. Спасибо региональному представителю D-Link что откликнулся на мою проблемму!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:56
Доброго времени суток!решил написать о своих мытарствах,может кому поможет.По крайней мере соберу в кучу инфу собранную по крохам с разных форумов.
Ни в коем случае не считайте это руководством,просто обмен информацией.
Не так давно перешёл на другого провайдера,домашний интернет от билайна г.Хабаровск.До этого роутер работал на "ура" по протоколу PPPoE.
Не буду вдаваться в подробности своего выбора роутера,из форумов и от знакомых узнал что DIR-615 работает стабильно с билайном,у которого есть проблемы работы по протоколу L2TP.
Итак,принёс я сей аппарат домой(ревизия E4) подключил,ввёл настройки подключения инета и .....чуда не произошло.нет подключения!
скачал крайнюю прошивку с этого сайта,перепрошил(не буду рассказывать как,это всё есть в FAQ)и всё заработало.Но радость моя длилась всего ровно час и одна минута.После этого разрыв связи и она восстановилась только после перезагрузки роутера.И так каждый раз
ровно на один час и одну минуту.Это ,вероятно,связано с настройкой сервака провайдера,раздающего инет(смена DNS,IP и ещё чего то)
Пошарив по форумам,пообщавшись с техподдержкой билайна(укоторых один ответ:"на прямую соединение работает?роутер у нас не тестировался,до свидания"),
полез в настройки.После перепрошивки сбросил настройки до заводских.Кабель WAN отключил.Как обычно ввёл настройки подключения.Включил DMZ прописав IP своего компа,во вкладке advansed-firewall settings.там же убрал галку SPI
В NAT Endpoint Filtering поставил везде галки Address Restricted.
далее QOS ENGINE убрал обе галки Automatic Uplink Speed и Enable QoS Engine.В ADVANCED NETWORK убрал галку enable UPnP.
Тм же в WAN PORT SPEED выставил 10 Mbps.Потом уже подключил кабель WAN.дождался подключения.
Вафлю настроил стандартно,работает без проблем.
Вроде ни чего не забыл.В результате роутер у меня работает уже 20 часов без разрывов.Удачи в настройках и весёлого нового года :-))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
