Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:38
 Заголовок сообщения: DFL-800 и настройка L2TP IPsec
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 13:51
Добый день, помогите разобраться с такой проблемой
Имеется сеть за DFL-800 и удаленные пользователи, которые очень хотят подключаться по L2TP + IPsec и получать доступ к определенным станциям сети (например, почтовый сервер, файловый)
Настройку сделал в точности как написано в howto.... Канал поднимается, но станции основной сети с удаленных компьютеров не пингуются даже. Что же не так или чего не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и настройка L2TP IPsec
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:14
если я правильно понимаю то у вас не пингуются ни клиенты из LANnet ни компы от клиентов .
создайте обратные правила для разрешения хождения траффика межу клиентами и сетью
allow l2tp_gg_tunnel\l2tp_pool any\lannet
allow lan\lannet l2tp_gg_tunnel\l2tp_pool
вы должны разрешить траффик как клиентам в вашу сеть 1-е правило
так и обратно . второе .
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:27
На компьютерах в LAN нет антивирусов, которые могут блокировать доступ извне?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:27
может где-то и есть на каких-то станциях, но тренировался на тех станциях, на которых гарантировано ничего нет, поэтому дело не в антивирусах
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:18
А просто IPsec не вариант построить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 21:40
построил IPsec на двух DFL 800 и 210
В качестве RemoteGW указываю внешние IP-адреса DFLей (те IPшники, которые дал провайдер).
В качестве RemoteNetwork - локальные сети за противоположным шлюзом.
В таблицах маршрутизации появляются маршруты:
Network: Удаленная сеть Interface: IPSec tunnel (правда gateway не указан - это нормально?)
Прописываю взаимные правила для хождения трафика между сетями через интерфейс IPSec_tunnel в обе стороны
Пингую с одного DLF компьютеры из сетки за вторым шлюзом - ноль.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 21:51
а сам туннель поднимается ?
пинги могут не ходит если нет правил ..... в каком состоянии туннель ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 22:02
Вот статус
IPsec Interface: IPSec_gg
Local IP: 192.168.1.250
Broadcast: 0.0.0.0
Local Network: 192.168.1.0/24
Remote Network: 192.168.0.0/24
Remote Gateway: 213.110.__.__
IKE Mode: Main
D-H modp group: 2
NAT Traversal: Enabled if needed and supported by the remote peer
SA per: Net
PFS: Disabled
Config Mode: Disabled
DHCP over IPsec: Disabled
Add Route: Disabled
XAUTH Client: Disabled
XAUTH: Disabled
Keep-alive: Disabled
Authentication: PSK: psk_gg
MTU: 1420
Send Rate: 0 kbps
Receive Rate: 0 kbps
IPsec SAs
Remote Gateway Local Net Remote net Protocol
------- здесь все пусто ------
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 22:07
это правила
Service
1 lan_to_ipsecgg Allow lan lannet IPSec_GG_tunnel GG_net all_services
2 allow_all Allow IPSec_GG_tunnel GG_net lan lannet all_services
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:13
ура! все заработало. Дело было в том, что на DFL 210 в дефолте стоит DES метод шифрования, как единственно доступный, а на DFL 800 как раз в дефолте DES недоступен.
Всем спасибо за участие
