Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Опять про маршруты
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:26
Есть DFL 210 , с прошивкой 2.26.00.06 когда обновляю на более новую прошивку инет пропадает, что делать? Пинг проходит только на шлюз провайдера. Пингую с самого файрвола. Помогите пожалуйста. Как настроить. Какие маршруты, правила добавить,как решит проблему с новой прошивкой.
С уважением,Сулиман.
 Заголовок сообщения: Re: Опять про маршруты
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:08
Все должно быть нормально, проверяйте вашу конфигурацию
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:15
я пробовал и без старых настроек, т.е. с делал все с нуля, обновил на новую прошивку DFL-210_A4A5_FW_v2.27.03.25-upgrade.img записал все адреса и провел тест, первый раз пинги прошли но как я только перегрузил файрвол то все он мне пинговал только шлюз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:17
С файрвола - пингуется шлюз?
Показывайте Status > Routes, Status > Logging, опишите вашу ситуацию с подключением наконец - тут на кофейной гуще вам никто не поможет
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:18
Может у меня какой то глюк с оборудованием? У меня инет подвисает сильно, где хранит файрвол прошивку? На флешке или в микросхеме ? Если на флешке то может ее отформатировать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:22
После прошивки меняеться mac адрес , а у провайдера стоит привязка по маку :) маловероятно.
Таблицу маршрутизации покажите, а форматировать оно подождёт :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:24
ip статический, соединение у меня такое, до файрвола стоит управляемый коммутатор зиксел 2410 , потом рад конвектор, затем мультиплексор и оптоволокно до провайдера, до сих пор все работало, как обновляюсь не работает, Давайте сделаем так, вы мне скажете что и какие снимки мне надо сделать каких маршрутов, правил, я обновлюсь и выложу то что вы мне скажете, потом мне надо будет ресет делать на старые настройки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:27
таблица маршрутизации основная
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:28
минут через десять все будет, мне надо обновить и сделать снимки
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:55
Выставляю логи и маршруты обновленной прошивки Изображение
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 09:46
Создай в RULES - IP_RULES - lantowan1 два правила:
1) NAT http-all lan/lanet wan/allnet
2) NAT dns-all lan/lanet wan/allnet
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:34
Всем спасибо, я решил проблему, у меня есть интерфейс VLAN и в его настройках я убрал автоматические маршруты во вкладке РАСШИРЕННЫЕ. И инет появился, все работает. Теперь другой вопрос. Как закрыть тему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
