Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 15:09
DIR-300 : проблемы с сетью, инетом и Торрентом
Конфигурация:
АДСЛ-инет коннектит модем DSL-2500U в режиме роутера(PPPoE, DHCP). К нему подключен WiFi-роутер DIR-300 в режиме ТОЧКИ ДОСТУПА ( пробовал в режиме роутера - таж ботва + мне 2 роутера не нужно)
К WiFi-роутеру DIR-300 подключен через LAN стационарный комп (статич IP) + Ноутбук через WiFi (статич IP) + Коммуникатор через WiFi(динамич IP)
Смешно, конечно, но у коммуникатора трудностей с инетом НЕТ :)
ДО покупки WiFi-роутера DIR-300 вместо него стоял ХАБ 5-ти портовый, проблем НЕ БЫЛО НИКАКИХ. АДСЛ-модем держал связь с провайдером неделями без перезагрузки. Всё работало как часики.
Недавно нужда заставила приобрести WiFi-роутер... Купил, перепрошил, настроил... но пошли проблемы..
Проблемы таковы :
ПРОБЛЕМА РАЗ: при загрузке компа инет появляется не сразу, а нужно подождать минут 10 ... ++ задержка при открытии страниц РЕЗКО увеличилась !!! БРЕД полный !!
Проблема ДВА: с torrents.ru закачка когда есть, когда нет ... иногда торрент видит открытый входщий-исходящий порт, а в основном - нет. Настройки перепробовал разные. Пришлось отказаться из-за этого от роутера в DIR-300 и сделать его точкой доступа прозрачной... Торрент запахал, но через день перестал почему-то...
Проблема ТРИ : Пока Торрент всётаки работал - скорость закачки стала нестабильной, а скорость ОТДАЧИ снизилась раза в ДВА ( до этого такого НИКОГДА не было !!!)
В чём проблема ? Как заставить это ГОВНО под назанием DIR-300 работать нормально ?
Создаётся впечатление, что дело в прошивке.....
ЗЫ. Менять тип соединения с инетом не намерян !!! Хочу, чтоб модем сам коннектил ибо нареканий к нему НЕТ.
DHCP со статическими IP по диапазону не конфликтуют, IP в одной подсети.
До кучи даю ссылку на настройки WiFi-роутера( слито с него через его настройки по HTTP)
>> >> Ссылка на бэкап моих настроек << << пароль/логин = admin/admin
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 09:58
Конфигурация:
Проблемы таковы :
1. Какая у вас версия прошивки?
2. Делали сброс на заводские настройки у роутера после перепрошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 09:17
Спасибо за быстрый ответ - это огромный плюс !
Прошивка стоит самая последняя...
Была 1.04 при покупке. Прошил DIR300A1_FW105B07,, прошил dir300_v1.05_93rb +dir300_v1.05_93rb_langpack_ru, потестил - не достиг нужного результата, прошил dir300_v1.05_96mg - тож не гуд. Сброс на заводские установки не делал, языковой пак при новой прошивке тож не сбрасывал - но это роли не играет думаю. Сейчас БэкАп настроек сделаю и замучу сброс.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:13
Желательно прошивать устройство без бекапа настроек, после сброса настройте роутер вручную, без загрузки файла настроек.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:51
Это реально может поспособствовать устранению некоторых глюков и лагов?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:14
Да, чтобы не допустить ошибок в конфигурационном файле настроек от предыдущей прошивки, желательно после прошивки настраивать маршрутизатор заново.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:13
Ну что можно сказать - вроде работает..
Режим ТОЧКИ ДОСТУПА. Модем через DHCP назначает IP точке... Всё успешно как и раньше.
А теперь подробнее....
--Сохранение/восстановление настроек или не пашет или не прокатило => настраивал заного.
--Сделал сброс на заводские.
--Затестил Инет браузерами по WiFi и LAN - работает.. задержек не наблюдал особых
--Манагер закачек выдал нормальную скорость на закачке
--Торрент:
Заработал примерно так, как должен был заработать. Но может это потому, что днём тестил: Порт сразу нормально открылся , конфликт не выдал. Закачка поднялась до предельной скорости. С отдачей НЕБОЛЬШАЯ странность, но мож это не в WiFi( хотя до этого не было) - скорость на отдаче скачет от 35 до 50 ( макс канала=50).
На этом в принципе ВСЁ.. Как роутер он мне не особо нужен, но потестирую конечно же сегодня-завтра....
Но и на этом СПАСИБО за быструю и грамотную консультацию !!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:51
22.08.09
Счастье было не долгим. Проработав около суток Модем заглючил. Торрент сдох.
Пришлость делать несколько откатов на заводские установки, пока добился прежнего результата. Роутер показывал наличие Интернета, но не раздавал его. Сперва после перенастроек типа соединения и назначения ему нового IP он просто переставал видеться..... потом начал видеться , но не коннектил.
После 5-го отката и перенастройки всё заработало как нужно ( в режиме AP mode)
24.08.09
2 суток пашет нон-стоп без отказов. Короче хз - бред какой-то
30.08.09
Проработал неделю с редким(подконтрольными) выключениями.Сегодня завис. Инет заработал после 3-го сброса на заводские...
Результат = придётся ждать новых прошивок и иногда прибегать к сбросу на заводские установки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:40
Здраствуйте.
Нарыл какую-то прошивку для DIR-300
ftp://ftp.dlink.co.uk/dir_products/dir- ... rev_B1.zip
Это дла какой-то определённой серии ? Или это бетта очередная ??
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:42
Tuturion писал(а):
Здраствуйте.
Это прошивка для DIR-300 ревизии В, известного также как DIR-300/NRU http://www.dlink.ru/ru/products/5/1270.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:38
Сразу хочу оговориться, что я не большой специалист в вопросах настройки сетей, а специалиста взять негде.
Суть проблемы:
интернет в офис приходит по кабелю и подключается через vpn канал к адресу 12.0.0.254. При вставке кабеля в комп, всё подключается и работает отлично.
Интернет нужно раздать на 2 компа и беспроводные устройства. Первоначально для этого использовалась такая схема: в первую сетевуху первого компа вставляется интернет, от второй сетевухи первого компа кабелем уходит на второй комп. При этом сеть между компами работает, интернет раздаётся на второй компьютер, но на втором компе не открываются сайты нашего локального сервера. То есть swsu.ru, kurskstu.ru и домены третьего уровня на этих доменах. 12.0.0.254 не пингуется. При этом на первом компе всё работает отлично.
Для устранения этой проблемы был приобретен роутер D-link DIR300, настроен почти по умолчанию. Ну только подключение было задано vpn c паролем и адресом подключения. В роутер входит интернет, от него отходит проводами к первому и второму компам. Беспроводные подключаются по wifi. После подключения сайты локального сервера перестали открываться на обоих компах и беспроводных устройствах. То есть на настройки компа грешить сложно. Сеть между компами работает исправно (по крайней мере между двумя подключенными по кабелю).
Потом, после новогодних каникул всё как-то решилось само собой, все сайты начали загружаться. А сегодня снова перестали. Админы провайдера говорят, что ничего на выходных не делали, даже вроде сервак не перезагружали. Помогите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:40
Всё решилось заменой типа соединения на PPTP (Dual Access)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
