Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: Создание VPN
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 00:19
Здравствуйте.
Нам нужно создать VPN канал между удаленными сетями.
Что имеем:
Первая локальная сетка: Установлен DFL800, подключение PPPOE, IP статический, DHCP-включен диапазон 192,168,1,5-192,168,1,249
Вторая сетка: тоже DFL800, подключение PPPOE, IP динамический, DHCP-включен диапазон 192,168,1,5-192,168,1,249
как сделать VPN тунель, первый DFL800 сервер а второй клиент, и как добавить можно будет еще клиентов?
Можно ли имея с обоих сторон динамический ИП создать VPN?
Напишите подробнее т.к. никогда еще этого не делал )).
 Заголовок сообщения: Re: Создание VPN
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 08:43
как точно создать VPN под ваши задачи я не подскажу , но я делал IPSEC туннуль между dfl210 и di-804. на обоих из них статические адреса . вышел из положения ри поможи сервисов DDNS. работало сносно .... а вообще рассмотриет в сторону IPsec . http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
вот вам для примера . если внимательно прочтете то возможно у вас получится создать требуемое вами соединение .
 Заголовок сообщения: Re: Создание VPN двумя DFL800
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 07:02
Я вот думаю, если с обоих сторон удаленных сеток стоят DFL800 и с каждой стороны статический IP, то можно-же создать правила с той и другой стороны разрешающие просмотр локальных папок, получается тот-же VPN, даже лучше т.к. скорость больше будет.
Напишите кто нибудь правила, а то я в этом еще не разобрался! ПЛИИЗ!!
Вот исходные данные:
1 Сетка: DFL800 192,168,1,2, DHCP 192.168.1.5-192.168.1.249, PPOE, NAT, Статический IP предположим 220.220.220.0
2 Сетка: DFL800 192,168,1,2, DHCP 192.168.1.5-192.168.1.249, PPOE, NAT, Статический IP предположим 220.220.220.1
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 08:41
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
В дополнение - сети надо будет развести, т.е. одна 192.168.1.х, а другая 192.168.2.х
В остальном действуйте по FAQ
Хотите считать с него трафик?
