Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: На работает Virtual Server на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:04
Модель: DI-804HV
Firmware Version: V1.51b16, Fri, Dec 18 2009
Проблема: Не работает проброс портов через Virtual Server
Для проверки установил на свой локальный комп FTP север.
В настройкая роутера включаю Virtual Server FTP на свой локальный IP
Пробую установить FTP соединение на WAN IP роутера. Отлуп оп тайм ауту.
Настройки фаервола и прочего оставлены по умолчнию.
 Заголовок сообщения: Re: На работает Virtual Server на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:13
с FTP есть трудности некоторые ..
попробуйте поднять веб сервер
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 09:19
Ну собственно FTP и был взят как тестовый. Изначальная задача была сделать проброс до VPN сервера внутри локалки.
Просто включение "Allow PPTP" результата не давала (ошибка 800 или 807). Добавление правила на Allow TCP порт 47 для GRE протокола тоже не помог. Есть подозрение, что это как-то не корректно работает встроенный фаервол, но к сожалению не нашел возможности получить детальный лог событий, по которому можно было бы сделать какие то конкретные выводы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 09:29
я давным давно на 804 делал точно таккое же ... только для VPN надо пробрасывать 1723 . у еня заработало сразу . при этом на роутере стояло DDNS и все работало отлично .. сегйчас я сам роутер настроил для доступа по PPTP и закрыл тему на долго ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 09:54
http://www.dyndns.com/support/tools/openport.html
An attempted connection to xxx.xxx.xxx.xxx:1723 timed out. This typically indicates that traffic to that port is being actively blocked by either a firewall or your ISP.
Проброс на 1723 активен (он есть штатный в настройках роутера). В фаерволе принудительно для теста разрешил все от всех. Но фаерволл явно игнорирует часть правил. Сам не понимаю в чем проблема. Настройка же элементарная в 2 клика и 2 кнопки, однако не работает и все тут. Не доходит до VPN сервара запрос на подключение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:34
а провайдер не может блокировать данный порт ?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:53
Тоже маловероятно ибо ни с какими другими портами проблем не возникало, но в эту сторону я тоже копаю. Вытащить что-то конкретное из провайдера крайне не тривиальная задачка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 14:03
могу предложить сострапать схему
ПК------->DI---->VPN Server.
Если такая схема пройдет - то тут точно трясти провайдера .
например в моем случае провайдер закрыл 1723 и 5000 порты , пришлось по инету исголятся строить туннели ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 14:40
Ну или же установить какой-нить Kerio VPN, который по портам 4090 работает. Похоже так и придется изголяться для получения ясности.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 14:45
я бы собрал сначало схемку . а затем керио мучал :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:29
Таки это все же D-link дуркует. Работавшие с утра тестовые пробросы на 80-й и 21-й порты благополучно работать перестали. Почему они работали и почему перестали - тайна покрытая мраком. Все же грешу на встроенный фаервол.аки это все же D-link дуркует. Работавшие с утра тестовые пробросы на 80-й и 21-й порты благополучно работать перестали. Почему они работали и почему перестали - тайна покрытая мраком. Все же грешу на встроенный фаервол.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:36
я не помню какая пршивка но работает уже 5 лет и не дуркует
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 15:53
Верю. D-link это всегда в чем то лотерея. Вон не далее как 10-го числа умер свич 16-ти портовый. Висел себе, гудел, работал и вдруг жизнь его покинула. А другие собратья D-link`и, ровно такие же продолжают работать и работать. В общем как раб. день окончится проведу серию экспериментов для идентификации виновника проблем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:05
я бы все таки рекомендовал собрать схему но немного усложнив если это возможно . если wan на DI dhcp то сэмулировать эту ситуацию каким либо образом . или на компах или еще что то в качетве ДХЦП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
