Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:19
 Заголовок сообщения: VPN тоннель между DFL-800 и DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:35
Доброго времени суток! В этом топике хочу попросить вас настроить VPN тоннель между двумя офисами:основным с dfl-800 (Lan: 192.168.*.*, wan: 89.*.*.*) и складом dfl-210 (Lan: 172.16.*.*, wan: 80.*.*.*)
Первая же проблема с которой столкнулся: в основном lan_ip присвоился и я успел залогиниться в течении 30 сек, а вот на складе при установке lan_ip 172.16.*.* и нажатии save я успеваю за 30 сек сменить на компе ip на 172 и т.д., но при попытке залогиниться ничего не выходит. Соответственно через 30 сек опять lan_ip становится 192.168.1.1.
Помогите разобраться и настроить в дальнейшем между ними тоннель. Насколько я понимаю 800й нужно настраивать так же кактут? А вот как настраивать 210?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:58
Чтобы успешно сменить адрес на LAN, пропишите оба адреса на компьютере одновременно. Иначе вы просто не успеете.
Туннель - http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: Re: VPN тоннель между DFL-800 и DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:33
Прошивки посление 2,27,03,25
При настройке столкнулся вот с чем:
На 800м при создании тоннеля в Interfaces -> IPsec -> tunnel в IKE Algorithms есть и IPsec Algorithms есть High и Medium у 210го же только Standart там.
Вот вопрос будет ли это работать? Все настроил но не проверял еще, только вечером смогу отключать инет.
Поэтому решил пока спросить. Насколько я понимаю главное чтобы тип шифрования совпал.
Standart это DES MD5 и SHA1, а медиум 3des aes blowfish twofish cast128 md5 и sha1...
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:57
в админке можно увеличить время "отката" увеличте его до 120 секунд и настраивайте устройства как вам надо .... ( собственный опыт )
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:59
Пользуюсь предыдущим советом - очень удобно. danilovav, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 09:40
Настроил тоннель на 800 как в этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/92/520.html, на 210 настроил точно так же, только указав, естественно свой wan, lan,а удаленные сети и ендпоинт 800. Пробую пинговать 192.168.222.2 - комп в сети 210 - ничего. В чем грабли? Скрины прилагаю.
800
210
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
