Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:19
 Заголовок сообщения: Помогите с роутером DIR 615
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 19:37
Подскажите пожалуйста подключил роутер DIR-615, проблема такая подключил комп к нему по кабелю все ок работает, подключается к инету без проблем, подключаю ноутбук к сети беспроводное соединение - пишет соединение есть без доступа в интернет, как исправить чтоб в инет мог выходить с ноута?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с роутером DIR 615
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:25
У тебя настроено локальное соединение, нужно настроить и беспроводное... (WIRELESS)
там все просто. задаешь имя соединения
Enable Wireless : - ставишь галку выбрать alwas
802.11 Mode - выбрать стандарт
Enable Auto Channel Scan - вклучить (можно самому выбрать, но я заметил, что автоматом он лучше скорость выбирает)
Channel Width - авто
Visibility Status: - Visible
Security Mode - wpa2 (если стандарт n)
Cipher Type AES (если стандарт n)
Group Key Update Interval : 3600 (seconds)
Pre-Shared Key : - это пароль, который будешь вводить на ноуте при соединении.
При подключении на ноуте выберешь имя, которое задал, и введешь пароль. После он будет при включении автоматов выходить в инет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:53
viewtopic.php?f=3&t=110340
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
