Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:19
 Заголовок сообщения: проблема с DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:03
Доброго времени суток"
Есть такая вот проблема.
Роутер Dir-100.
Как подключено-
в WAN кабель интернета, LAN подключен к некой сети (соединен с портом свича) (ip адрес 192.168.58.1, WAN - автоматом, адреса в сети вида 192.168.0.xxx)
далее на другом конце сети - комп с адресом 192.168.58.2, маска 255.255.255.0
до сегодня все работало
сначало пошел косяк - не заходится на все сайты (через прокси заходит. Провадер сказал у них все хорошо)
я отключил роутер. подключил все заново. Долго пытался сбросить на заводские настройки разными методами из интернета, не вышло. Нажал на "кнопку" в вебинтерфейсе "reboot" роутер перезагрузился и настройки сбросились на заводские. ОК.
настроил все как раньше (только фильтр по макадресу отключил)
Роутер не пингуется. Интернета соответственно нет. Вебинтерфейс не работает.
Если приносим роутер к компу (по умоляанию роутер стоит в другом здании), ничего не меняем в настройках, только подключаем сразу к компу, роутер пингуется, вебинтерфейс работает.
Есть маленькое замечание:
Если роутер подключен "там" - то индикатор на роутере порта, который LAN не горит. в порт WAN кабел ставлен, индикатор горит. На свиче, куда подключен кабель - индикаторы горят. Кабель поменял на заведомо исправный. Если же подключить к другому свичу, который рядом с компом или к компу напрямую, то индикатор горит. (правда в WAN Я ничего не подключал).
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:37
Возможно, погорел порт на свиче, из которого идет кабель в роутер. Воткнитесь в другой. На роутере тоже попробуйте в другие порты поперетыкать.
Еще попробуйте его подключить только к LAN, к WAN кабель не подключайте. Виден он в этом случае или нет? Ну то есть выключаете его, убираете все кабели, включаете. Втыкаете LAN и проверяете.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:52
Порты рабочие, сразу проверил.
Как ни странно, решилось все само-собой.. Вчера вечером оставил все и ушел. Утром пришел - все работает, пингуется, заходится и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 13:32
Всем привет! Сейчас расскажу о своей беде и её решении... Примерно в сентябре 2010г. мой роутер DIR-100 перестал открывать WEB страницы (не существует и т.д.), однако, СКАЙП, STEAM работали как ни в чем не бывало. О себе: Ростов-на-Дону, сижу на кабеле Билайн (ранее Корбина) на машинах Виста и ХР. До начала проблем роутер работал исправно более года. Так вот, "забадывал" провайдера, в ответ -"Не рекомендованное оборудование у Вас, меняйте..." и т.д. Менял прошивку не помогает (какая была? кажется Firmware Version : v2.02(EN)) Хотел уже реально менять роутер на рекомендованный!!!! Но сегодня здесь скачал и установил dir100b1_fw203en_b11.bin все ЗАРАБОТАЛО КАК ЧАСЫ!!!!! Так что удачи!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
