Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:43
 Заголовок сообщения: DFL-800 +w2k8 домен
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:06
Есть dfl-800, настроен, всё работало прекрасно(dns relay есть). Во внутреннюю сеть был добавлен домен. Компьютеры перенесены в него. Но интернет пропал, хотя по DHCP адрес DFL раздается как dns и шлюз(а сам DFL раздает инет по всю подсеть с доменом). Причем, если попытаться пропинговать что-нить в инете, возвращает ошибку что заданная сеть недоступна(т.е. далее DFL не видит ничего), но стоит включить - выключить сетевушку и начинает всё работать(как показала практика, не всегда, бывает один пинг проскочит и опять "заданная сеть недоступна").... ЧТО ЭТО? :)
Мб нужно что-нить в днс на сервере в домене прописать, помимо указания dfl как сервера условной пересылки?
P.S. как показала практика такое происходит тока на винХП, вин7(тот же домен, те же права, тот же свитч даже) как-то не обращает на такие вещи внимания....ничего не понимаю :) помогите, люди добрые :)
P.P.S. на контроллере домена инет работал вообще пару минут и заглохло...
P.P.PS. а теперь работает на контроллере :) мнда...чувствуется, надо выпить и лезть обратно :)))
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 +w2k8 домен
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 08:16
В логах dfl глухо...но тем не менее периодически отваливается инет...с чем может быть связано такое поведение? до образования домена dfl имел тот же адрес, что сейчас установлен для контроллера. Поменял в dfl lan_ip, мб нужно еще где-то изменения внести?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 09:12
А вы настроили на DFL DNS relay?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:30
Да, работало даже месяца 4 :) указывал как основной днс сервер для клиентских машин
