Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:12
 Заголовок сообщения: dfl 800 Ip mac from wan
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:51
Есть dfl-800 ,на нем настроен sat, т.е. сервер находящийся в лок.сети(ip 192.168.1.2) транслируется во внешнюю сеть с ip ,например, 213.213.213.213.На ентом сервере есть утилита ,определяющая с какого ip(c инета ) к нему подключается клиент(скажем к ftp).Но она при таком раскладе показывает IpШник файрволла из лок сети(192,168,1,1),а не его реальный IP(скажем 93.93.93.93).
Вопрос : Возможно ли сделать так ,чтоб я увидел реальный ip или mac клиента.Может где-то надо донастроить?
Заранее благодарю.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dfl 800 Ip mac from wan
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:29
У вас должна быть пара правил: SAT и Allow. Тогда показывается реальный адрес запрашиваюшего клиента из инета
Подозреваю, сейчас у вас SAT и NAT. Тогда адрес запрашиваюшего выглядит, как локальный адрес файрволла.
так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:12
так?
Точно, SAT И NAT.
Попробую как Вы посоветовали.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:31
так?
Хм...может туплю. Но при этих правилах вообще доступа к серверу нет.:(
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 06:57
Проверяйте умные антивирусы/файрволы на вашем внутреннем хосте - очень часто они блочат внешние (отличные от локальных) подключения.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:21
так?
Значит на вашем сервере DFL не соит в качестве шлюза по умолчанию.
