Текущее время: Вс авг 09, 2026 20:35
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 16:37
нужно определенному IP из внутренней сетки сделать разрешающее правило на dns имя pop.masterhost.ru
Как можно сделать? Если делаю объект Ip address и там указываю dns: pop.masterhost.ru - то конфигурация не применяется, пишет что объект не мог разрешить Ip адресс. С чем связано - непонятно. Нужно core разрешить выход на IP address DNS?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 01:49
Нельзя сделать как вы хотите.
Доменные имена возможны лишь на L7 через ALG для HTTP.
В иных случаях используйте DNS-адреса.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 07:48
просто не пойму как сделать правила правильно
запретить всё для определенных компов с 192.168.20.10-192.168.20.20( с эти вроде всё просто, разрешил всё для другого пула, по умолчанию для этого пула всё запрещено)
Сделать правило разрешающее для этого пула на pop.masterhost.ru и на сервера icq.
Ведь в правиле можно задать только пул, а не днс имя к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:48
Делаете объект "пула" - lan_pool = 192.168.20.10-192.168.20.20
http://network-tools.com/default.asp?pr ... terhost.ru - видим что для pop.masterhost.ru соответствует один адрес 83.222.26.36
Делаете из него объект (например ext_pop_masterhost_ru) и на основании его правило NAT lan/lan_pool wan/ext_pop_masterhost_ru pop3
Вместо pop3 можете поставить all_services/all_tcpudpicmp чтобы разрешить все сервисы или сделать и использовать группу разрешенных сервисов (ex, pop3 + smtp + imap)
С ICQ аналогично, но там как вариант можно сдеалть сервис icq и на основании его правило NAT lan/lan_pool wan/all-nets icq
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:46
да с объектами типа ip 83.222.26.36 всё прост делается. а вот сменится завтра ip и будет засада.
Как понял нормального решения нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:51
А можно ли в объект IP-адрес прописать два разных IP а не диапазон или сеть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 16:18
Можно сделать группу из адресов
Если делать из консоли, то можно туда включать адреса (не объекты)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 07:04
Я в одном из мануалов заметил, что для прописывания NTP сервера применяется DNS имя.
и задан этот обект так: dns:pool.ntp.org
с NTP рабоатет а вот в Firewall Rules нет :-(
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 07:12
Именно. FQDN (имя) можно использовать в NTP, PPP/IPsec/GRE в качестве endpoint, возможно еще в mail-логгере.
Использовать имена в правилах файрвола нельзя т.к. DNS запрос может быть скомпрометирован.
