Текущее время: Чт авг 13, 2026 04:32
 Заголовок сообщения: dir 855 низкая скорость на 2,4 ГГц
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 16:40
Купил 855. По Ethernet подключению вопросов нет - летает. Но есть проблемы с Wifi.
На 5 ГГц скорость копирования с домашнего сервера (подключен к роутеру напрямую) порядка 2,5-2,8 Мб/сек (т.е. порядка 20 Мбит - будет считать что нормально, хотя далеко не 54 Мбита)
Через 2,4 ГГц скорость падает до 300-500 Кбайт/сек, даже если я сижу перед роутером.
Даже если подключаться через dwa-131 - скорость в диапазоне 2,4 не растет.
В гарантийку или что-то можно сделать?
С уважением к участникам форума
 Заголовок сообщения: Re: dir 855 низкая скорость на 2,4 ГГц
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 09:06
54 мбит/с вам и не покажет по производительности - 2,8 МБ/сек - норма для 802.11a/b/g, а вот по поводу 2,4 ответить затрудняюсь... Попробуйте снять шифрование и померять еще раз, обновить прошивку на роутере... Вообще, не плохо бы было перечислить, какие методы вы уже пробовали для решения проблемы.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 09:27
Для 802.11b норма 5 мбит/с, т.е. меньше мегабайта.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:03
Спасибо за поправку, я указал лишнюю буковку)))) 802.11a/g будет правильно, а по делу кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 02:09
Попробуй выключить шейпинг трафика. Я пару дней назад купил - еще не совсем понял как эта фича настраивается и работает (у цисок кос немного по другому работает и настраивается), оно по итогу очень существенно режет скорость. + там еще есть WISH - это тоже из той же оперы фича.
