Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DFL-210 port forwarding
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:23
Добрый день, не получается пробросить порты на dfl-210.
Точнее если мне нужно пробросить порт 1 на порт 1, то все работает, но если мне нужно пробросить порт 1 на порт 2 то увы...
В FAQ нашел только как сделать для первого случая.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 port forwarding
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:35
в закладке destination правила SAT нужно вбить другой порт
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:52
Что то я видимо пропустил...
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:28
Маршрут по умолчанию у вас на wan1 или wan2?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:04
на wan2
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:11
Плохо искали в FAQ - настраивайте правила PBR для внешних подключений на wan2 - http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:26
Не нужен тут PBR, дефолтроут на тот же интерфейс.
Автор, покажите скрин параметров сервиса и правил. Скорее всего вы сделали что-то неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:13
позвольте вклинится в тему ......
делаю все по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
только вместо wan1 выставляю интерфейс Internet_ip
Перенаправление портов не происходит . когда пытаюсь сохранить и активировать вылезает такая фраза
Невозможно определить новый IP-адрес, требуется вручную определить новый IP-адрес и ввести его в поле адреса Web-браузера.
ни чего не могу понять ... так же пытаюсь удалить правила мне выдается эта фраза и ни чего не удаляется ....
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:08
После нажатия на Сохранить и активировать -- ОК, при подобной надписи нужно вручную подключиться к админке DFL, например - обновить страницу где-то секунд через 5-10 после применения настроек, либо цлацнуть мышкой в строку адреса браузера и жмакнуть Enter =)
DFL возвращает старые настройки, если не успеть подключиться к ней по новому адресу в течение 30 секунд (защита от убийства конфигурации)
Поищите интересное тут: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:35
Разобрался, сделал по этой инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
