Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:18
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 08:59
Доброго времени суток, Роутер DIR 615-прошивка последняя брал тут http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/ ,суть проблемы такова, есть локальная сеть, айпишник получаю автоматом с этой сети, выход в интернет так же на роутере посредством Russia (Dual) PPTP, с ПК вручную устанавливаю соединение со своим офисом посредством VPN - работает. проходит какото время 10-16 часов, пробую еще раз установить VPN с офисом, доходит до проверки логина и пароля и пишет порт подключения закрыт. Смысл в том что с роутером dir 300n/ru эта схема работает на УРА. Есть коллега по работе. у него тоже DIR 615 проблема точно такаяже, выдал ему свой второй роутер DIR 300n/ru на недельку, таких глюков замечено не было. Собственно так же и у меня 615й глючит, 300й нет. Прошу внести вклад в решение данной неприятно проблемы, так как роутер ребутить раз в сутки я не очень хочу, у меня удаленные сети и т.п Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:54
В Advanced - Firewall включены галочки в ALG - PPTP и IPSec?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:05
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали устройство заново вручную?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:07
в адвансетах, галочки эти стоят, когда снимаю, то вообще недостукивается до моего VPN сервера. Установка соединения с ......... и все. После перепрошивки не пробывал обнулять. сейчас потыкал роутер 10 часов продержался нормально, если вечером VPN будет работать, то напишу что сделал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:41
Сброс на заводские настройки после прошивки обязателен, также обязательна настройка роутера вручную без применения сохраненных ранее конфигов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 23:48
окей, мой замут не получился с настройками, ровно 24 часа продержался и опять началось тоже самое... раньше не больше 12 часов держал.отпишусь после перенастройки с нуля. Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 23:58
Вообщем ничего не помогло,(с последней прошивкой, обнуление после прошивки, тонкие поднастройки в роутере, открытие дополнительного порта на впн 1723) с моим замутом который тыкается в настройках фаервола хватает на 1 сутки ровно. Еще есть варианты ?! если уж у ДЛИНКОВ нет ответа на сей пост. то тогда думаю что бесполезно его мучать дальше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:36
Попробуйте отключить QoS и Traffic shaping на роутере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
