Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:19
 Заголовок сообщения: DFL210 вешает сессию vpn
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:51
добрый день, уже произошел второй случай, оператор 2kom, после разрыва сесси впн и подключения новой, нет инета не изнутри и не снаружи. Пров говорит что все гуд, что снаружи все запросы доходят до роутера. Помогает только физическая перезагрузка, ездить очень далеко и не удобно. До этого месяц отстоял без единого сбоя. Сессия переподключается у прова для подсчета трафика.
В чем трабл может быть ? глюк прошивки ? прошивка стоит от июня или мая 2010, точно не помню .
еще вопрос про 210, при замене лан айпи на 192.168.10.1 и лан нет на 192.168.10.0/24 после применения параметров роутер работает секунд 5-10 , и потом все не пингуется все наглухо.пробовал и после ресета визардом и через адресную кингу менять, не пойму в чем прикол?. Хочу связать два 210 ipsec тоннелем.
Последний раз редактировалось fillex Пт дек 24, 2010 13:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL210 вешает сессию vpn
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:12
fillex писал(а):
добрый день, уже произошел второй случай, оператор 2kom, после разрыва сесси впн и подключения новой нет инета не изнутри и не снаружи. Пров говорит что все гуд, что снаружи все запросы доходят до роутера. Помогает только физическая перезагрузка, ездить очень далеко и не удобно. До этого месяц отстоял без единого сбоя. Сессия переподключается у прова для подсчета трафика.
Про vpn пока не знаю...
По IP: Все очень просто, добавляете в сетевуху второй IP адрес с маской, который будет соответствовать новой подстети, меняете IP, созраняете настройки и быстро подключаетесь к админке по новому IP. DFL возвращает старые настройки, если к ней не переподключиться в течение 30 секунд.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:19
ок понял спасибо
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:30
DFL вообще тяжело воспринимают разрывы соединений со стороны провайдера - вешает сессию не DFL, а именно провайдер своим кривым решением.
На ум ничего кроме резервного канала для администирования или скрипта/устройства для перезагрузки по условию не приходит...
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
