Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: проблемы PPPoE на DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:33
На DIR-615 не удается поднять соединение РРРоЕ (и обычное, и Dual). Все делаю по мануалам с этого форума, и не только - но результат один - значок Глобальной сети горит оранжевым.
Версия роутера Е4, прошивку обновлял до 5.11 RU.
Прошивку сразу менять не стал, попробовал разные режимы настроек Интернет-соединения, и вот ведь интересная штука какая - выбираешь режим PPPoE - и ваще ничего не работает! ВЫбирает DHCP - и локалка становится доступна!
ПРошивку поменял в итоге, маршруты прописаны, но это не спасает.
В чем причина, и как можно установить соединение?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы PPPoE на DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 09:57
Попробуйте в качестве эксперимента на роутере сделать Dynamic IP. А соединение PPPoE устанавливать с компьютера. Будет работать или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:58
пробовал, не помогает. Пишет - подключение через минипорт WAN и зависает на несколько секунд, потом вылетает ошибка подключения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:32
Уже больше похоже на косяк провайдера.
А если провод от провайдера напрямую в комп воткнуть? Тогда будет работать?
