Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Странная проблема DI-804HV (+)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 17:06
Странная проблема, никак не могу понять в каком месте грабли: не работает терминальный клиент (или telnet.exe) до тех пор пока не обратишься каким либо образом (ping например) к требуемому узлу.
Итак исходные данные:
две сети:
192.168.77.0/24 - внешний ip 81.3.178.2 (например) - основная сеть
192.168.78.0/24 - внешний ip 2.178.3.81 (например) - удалённая сеть
В основной сети в роли vpn роутера выступает FreeBSD 5.4, в удалённой - DI-804HV
Настройка между ними - по доке http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_11.php
Пытаюсь с удалённой сети подключиться к терминальному серверу в основной сети:
(сразу оговорюсь, если вместо имён хостов использовать ip-адреса - ничего не меняется - дело не в резолвинге имён)
mstsc.exe -v server1
в ответ получаю:
 The client could not connect to the remote computer
аналогичный ответ и если дать команду
telnet server1 3389
или, например, telnet server1 25
А вот если дать
ping server1
а затем
mstsc -v server1
то тогда всё замечательно.
В дальнейшем уже можно просто запускать клиента, и всё работает... но через некоторое время всё равно "забывает" и приходится опять "пинговать"
Таким образом если написать bat-файлик start_term.bat:
ping server1 && mstsc -v server1
и запускать его, то тогда всё работает замечательно, но это не выход.
Вместо пинга можно использовать, например:
- найти и открыть server1 в "сетевом окружении"
- дать команду nbtstat -a ip_сервера
- WIN+R, \\server1\share
Прошивка в DI-804HV:
Current Firmware Version: V1.40b04
Firmware Date: Wed, Oct 06 2004
Проблема только со стороны удалённой подсети (со стороны DI-804HV)
Лог tcpdump на FreeBSD когда "нет связи":
vpn# tcpdump host 192.168.78
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on xl0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
17:50:32.295475 IP 192.168.78.24.1624 > 192.168.77.8.rdp: S 3458539821:3458539821(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
17:50:35.206906 IP 192.168.78.24.1624 > 192.168.77.8.rdp: S 3458539821:3458539821(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
17:50:41.216053 IP 192.168.78.24.1624 > 192.168.77.8.rdp: S 3458539821:3458539821(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
^C
3 packets captured
233 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
vpn#
А теперь лог "пинга":
17:53:31.483641 IP 192.168.78.24 > 192.168.77.8: icmp 40: echo request seq 35073
17:53:31.484016 IP 192.168.77.8 > 192.168.78.24: icmp 40: echo reply seq 35073
17:53:32.486428 IP 192.168.78.24 > 192.168.77.8: icmp 40: echo request seq 35329
17:53:32.486799 IP 192.168.77.8 > 192.168.78.24: icmp 40: echo reply seq 35329
17:53:33.487934 IP 192.168.78.24 > 192.168.77.8: icmp 40: echo request seq 35585
17:53:33.488142 IP 192.168.77.8 > 192.168.78.24: icmp 40: echo reply seq 35585
17:53:34.489448 IP 192.168.78.24 > 192.168.77.8: icmp 40: echo request seq 35841
17:53:34.489694 IP 192.168.77.8 > 192.168.78.24: icmp 40: echo reply seq 35841
^C
8 packets captured
235 packets received by filter
vpn#
И теперь лог повторно "mstsc -v server1":
17:56:19.102119 IP 192.168.78.24.1628 > 192.168.77.8.rdp: S 4269411022:4269411022(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
17:56:19.102552 IP 192.168.77.8.rdp > 192.168.78.24.1628: S 3455605305:3455605305(0) ack 4269411023 win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
17:56:19.104022 IP 192.168.78.24.1628 > 192.168.77.8.rdp: . ack 1 win 17520
17:56:19.104541 IP 192.168.78.24.1628 > 192.168.77.8.rdp: P 1:38(37) ack 1 win 17520
=================SKIPPED=====================
17:56:23.588309 IP 192.168.78.24.1628 > 192.168.77.8.rdp: . ack 15003 win 17253
17:56:23.589717 IP 192.168.78.24.1628 > 192.168.77.8.rdp: F 10454:10454(0) ack 15003 win 17253
17:56:23.589868 IP 192.168.77.8.rdp > 192.168.78.24.1628: . ack 10455 win 64936
17:56:23.590009 IP 192.168.77.8.rdp > 192.168.78.24.1628: R 15003:15003(0) ack 10455 win 0
^C
113 packets captured
208 packets received by filter
vpn#
У кого какие мысли, куда рыть?....
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 17:22
Любопытно... Однако судя по пакетикам запрос со стороны 804ого благополучно проходит и доходит до БСД. А вот ответы начинают идти только после пинга. Проверьте правила на БСД -- может там что...
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 17:49
Статью я писал. Схема идеально работает с Firmware Version: V1.38, Wed, Jun 23 2004.
Тоннель надо поднять со стороны BSD пингом. Далее он сам переподнимается при истечении времени жизни. Иногда рвется тоннель, если между офисами связь оборвалась на несколько секунд.
Но это только в одном офисе бывает у меня, там провайдер не очень качественный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 09:58
всё тестируется при таком раскладе:
vpn# ipfw show
150 458342 44493152 allow ip from any to any
Попробовал "проапгрейдиться вниз" - не помогло...
а вот ежели прошить 1.41b07 - то туннель вообще не поднимается - ID type error пишет :(
Что значит "поднять со стороны BSD"? не очень понял
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 19:54
Ну что ж... продолжаем дальше, вот логи tcpdump c терминального сервера:
Это если при запуске tcpdump выключить (-n) преобразование ip-адресов в имена:
C:\tcpdump>tcpdump -n -i \Device\{B4961EAF-0F0E-408B-8EB4-844D493C2295} host 192.168.78.24
tcpdump: listening on \Device\{B4961EAF-0F0E-408B-8EB4-844D493C2295}
19:11:50.685017 IP 192.168.78.24.2534 > 192.168.77.36.3389: S 3565848961:3565848961(0)
19:11:50.685017 IP 192.168.77.36.3389 > 192.168.78.24.2534: S 1450323104:1450323104(0) ack 3565848962
19:11:52.903710 IP 192.168.77.36.3389 > 192.168.78.24.2534: S 1450323104:1450323104(0) ack 3565848962
19:11:53.684940 IP 192.168.78.24.2534 > 192.168.77.36.3389: S 3565848961:3565848961(0)
19:11:53.684940 IP 192.168.77.36.3389 > 192.168.78.24.2534: S 1450323104:1450323104(0) ack 3565848962
19:11:59.466042 IP 192.168.77.36.3389 > 192.168.78.24.2534: S 1450323104:1450323104(0) ack 3565848962
19:11:59.684787 IP 192.168.78.24.2534 > 192.168.77.36.3389: S 3565848961:3565848961(0)
19:11:59.684787 IP 192.168.77.36.3389 > 192.168.78.24.2534: S 1450323104:1450323104(0) ack 3565848962
8 packets captured
35757 packets received by filter
C:\tcpdump>
Естесственно, что клиент при этом не законнектился.
Но стоит только отключить запрет (убрать -n) пребразования адресов в имена - как тут же всё начинает работать:
C:\tcpdump>tcpdump -i \Device\{B4961EAF-0F0E-408B-8EB4-844D493C2295} host 192.168.78.24
19:15:09.851793 IP ASTERNB.2647 > server1.DOMAIN.local.3389: S 2274685851:2274685851(0)
19:15:09.851793 IP server1.DOMAIN.local.3389 > ASTERNB.2647: S 2159642992:2159642992(0) ack 2274685852
19:15:09.898667 IP server1.DOMAIN.local.137 > ASTERNB.137: UDP, length 50
19:15:09.898667 IP ASTERNB.137 > server1.DOMAIN.local.137: UDP, length 229
19:15:11.398629 IP server1.DOMAIN.local.137 > ASTERNB.137: UDP, length 50
19:15:11.398629 IP ASTERNB.137 > server1.DOMAIN.local.137: UDP, length 229
19:15:12.726720 IP server1.DOMAIN.local.3389 > ASTERNB.2647: S 2159642992:2159642992(0) ack 2274685852
19:15:12.726720 IP ASTERNB.2647 > server1.DOMAIN.local.3389: . ack 1 win 17520
===========skipped=========
19:15:15.195407 IP server1.DOMAIN.local.3389 > ASTERNB.2647: R 17712:17712(0) ack 9266 win 0
105 packets captured
7476 packets received by filter
C:\tcpdump>
Вот такая вот ерунда получается... и непонятно как с этим бороться.
Аналогично (не коннектится) всё проходит, также если вместо rdc использовать просто telnet server1 3389 (или на smtp - telnet server1 25)
Теперь можно посмотреть что же там на самом деле происходит - логи tcpdump на клиенте, роутере, сервере:
состояние до пинга - клиент:
C:\tcpdump>tcpdump -n -i \Device\{7F9E35CD-3601-4456-A9B3-231008DDEA2A}
tcpdump: listening on \Device\{7F9E35CD-3601-4456-A9B3-231008DDEA2A}
19:57:28.419876 IP 192.168.78.24.3973 > 192.168.77.8.3389: S 75132533:75132533(0)
19:57:31.414182 IP 192.168.78.24.3973 > 192.168.77.8.3389: S 75132533:75132533(0)
19:57:37.422822 IP 192.168.78.24.3973 > 192.168.77.8.3389: S 75132533:75132533(0)
3 packets captured
C:\tcpdump>
состояние до пинга = роутер
19:55:53.186856 IP 192.168.78.24.4102 > 192.168.77.8.rdp: S 888597714:888597714(0)
19:55:53.682025 IP 192.168.78.24.1038 > 192.168.77.33.snmp:  GetRequest(39)  25.3.2.1.5.1 25.3[|snmp]
19:55:56.115551 IP 192.168.78.24.4102 > 192.168.77.8.rdp: S 888597714:888597714(0)
19:56:02.124676 IP 192.168.78.24.4102 > 192.168.77.8.rdp: S 888597714:888597714(0)
19:56:07.833557 IP 192.168.78.24.3915 > 192.168.77.19.microsoft-ds: P 1743054524:1743054577(53) ack 4039746638 win 17312
19:56:07.833754 IP 192.168.77.19.microsoft-ds > 192.168.78.24.3915: P 1:54(53) ack 53 win 16756
19:56:08.033579 IP 192.168.78.24.3915 > 192.168.77.19.microsoft-ds: . ack 54 win 17259
^C
7 packets captured
95 packets received by filter
vpn#
состояние до пинга = терминальный сервер:
C:\tcpdump>tcpdump -n -i \Device\{895DF720-AF22-487A-BAD9-38722508DA59} host 192.168.78
tcpdump: listening on \Device\{895DF720-AF22-487A-BAD9-38722508DA59}
19:57:27.991360 IP 192.168.78.24.3973 > 192.168.77.8.3389: S 75132533:75132533(0)
19:57:27.991360 IP 192.168.77.8.3389 > 192.168.78.24.3973: S 1256221334:1256221334(0) ack 75132534
19:57:30.905550 IP 192.168.77.8.3389 > 192.168.78.24.3973: S 1256221334:1256221334(0) ack 75132534
19:57:30.975651 IP 192.168.78.24.3973 > 192.168.77.8.3389: S 75132533:75132533(0)
19:57:30.975651 IP 192.168.77.8.3389 > 192.168.78.24.3973: S 1256221334:1256221334(0) ack 75132534
19:57:36.914190 IP 192.168.77.8.3389 > 192.168.78.24.3973: S 1256221334:1256221334(0) ack 75132534
19:57:36.994305 IP 192.168.78.24.3973 > 192.168.77.8.3389: S 75132533:75132533(0)
19:57:36.994305 IP 192.168.77.8.3389 > 192.168.78.24.3973: S 1256221334:1256221334(0) ack 75132534
8 packets captured
1606 packets received by filter
C:\tcpdump>
отсюда видим, что клиент передал, роутер передал пакеты, сервер принял и отдал пакеты обратно, но роутер их уже не увидел, НО:
если мы запустим пинг до сервера, и после этого повторим:
20:09:27.262041 IP 192.168.78.24.4527 > 192.168.111.8.rdp: S 3475209352:3475209352(0)
20:09:27.262499 IP 192.168.111.8.rdp > 192.168.78.24.4527: S 4160636091:4160636091(0) ack 3475209353
20:09:27.264002 IP 192.168.78.24.4527 > 192.168.111.8.rdp: . ack 1 win 17520
20:09:30.796916 IP 192.168.111.8.rdp > 192.168.78.24.4527: R 17675:17675(0) ack 9210 win 0
^C
109 packets captured
vpn#
то всё нормально - пакеты ходят туда-сюда...
Коллеги! поможите кто может, что за ерундистика такая творится? Всю башку себе поломал уже...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 10:46
Объяснить почему -- не смогу, но туннель у вас получает "проходимость" только после установления соединения со стороны БСД. Отключение ресолвинга выключает посылку пакетов на удаленную сторону для определения имен, а его включение эту посылку инициирует, и после нее уже появляется двустронняя связь...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
