Текущее время: Пт окт 09, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: DIR300 skype есть, а инета нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 18:28
D-link DIR-300/NRU
ping ya.ru есть. skype в сети, работает.
а вот у IE и googlechrome не получается выйти в инет.
При подключении других компов тоже самое. При подключении через другой роутер DIR300, более старый, все работает.
Скажу сразу, первым делом обновил и сбросил настройки. Настроил вручную. Не помогло.
Оборудование работало исправно примерно 6 мес.
Если шнур провайдера воткнуть в дырку LAN и указать нужный шлюз, то тоже все работает.
Такое ощущение, что где firewall включен или еще что-то.
p.s. подключение от провайдера воткнуто в порт WAN, лампочка горит, мигает. LAN и WiFi тоже мигают и горят.
сетевой адрес в автомате ставится криво. Пишет, что подключение ограничено и т.п. поэтому прописан вручную.
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 skype есть, а инета нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:00
нада тебе обновить прошивку роутера..зайди на -http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU..тут скачай последнюю прошивку..скинь потом на заводские настройки..настрой интернет соединеение вручную или с помощью порограмы настройки(установочний диск твого роутера)..должно заработать..а то што ти интернет пускаеш через LAN..ето сработает так как ты заставил работать роута как свич..хотя и не очень коректно работает..
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 16:36
Все сделал по инструкции. Получилось.
НО как только меняю обычный адрес роутер 192.168.0.1 на нужный 192.168.1.8(например)
Опять тоже самое.
Почему он не может стать как все остальные компы и роутеры в группе?
вот схемка
инет подключен через WAN порт в старый DIR300 с адресом 192.168.1.11
от старого DIR300 через LAN воткнут в WAN. Адрес нового 192.168.1.8
Комп 192.168.1.160 со шлюзом 192.168.1.8
в результате skype работает, а через IE не выходит.
Что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 16:38
что-что я с ним противоестественное сделал? Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 17:43
Комп 192.168.1.160 со шлюзом 192.168.1.8....
я чо-то не понял тебя..от старого Dir-300 через Lan воткун в какой WAn ..какого устройства?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:21
Salimov Пока я только понял, что инет воткнут в WAN порт старого DIR-300. В один из его LAN портов воткнут кабель, другой конец которого воткнут в WAN порт DIR-300/NRU. Комп подключается в один из LAN портов DIR-300/NRU. Правильно?
Вопрос такой. Перечислите IP адреса, присвоенные WAN и LAN старого DIR-300, а также WAN и LAN DIR-300/NRU, и IP адрес компьютера, который воткнут в LAN DIR-300/NRU.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 22:18
WAN порт нового DIR-300/NRU
Последний раз редактировалось Salimov Вс дек 19, 2010 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 22:39
Вот что получилось.
все остальные компы тоже прописаны. побывал на разных ПК по LAN и WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 07:55
Salimov писал(а):
Вот что получилось.
Надо одно из двух: либо выдернуть WAN, на новом DIR, либо LAN,ибо данные подключения, хоть и не конфликтуют но противоречат любой логике их совместного подключения, во-вторых, в данной схеме возможен конфликт IP адресов на Wi-Fi интерфейсах...
Предлагаю использовать один из роутеров все-так и в режиме Access Point.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:17
Жуть как бредово все сделано. DIR-300/NRU служит только для расширения внутренней сети? Тогда действительно переведите его в режим точки доступа и отключите на нем DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 09:34
Спасибо за помощь. Оказалось Enable DHCP Server поменял тут диапазон и все заработало как надо. Вытащил WAN оставив только LAN. AP Mode - не совсем разобрался, он все равно в автомате какие-то совершенно левые ip адреса ставит и пишет что соединение ограничено. Сетка работает, а инет пропал. AP Mode - не разобрался, может кинете ссылочку где про это подробнее почитать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 09:50
Еще вопрос по подключению. Можно так? или лезть на крышу и новый провод тянуть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:31
Т.е. соединить второй роутер по wi-fi с первым ноутом?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:51
Ага. Чтобы потом на "другом ноуте" тоже инет был. и вообще сетка общая. Когда такую же операцию через LAN делал с помощью двух сетевух обычных. Все нормально. А вот по WiFi чего-то на получается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:54
И не получится на родной прошивке.
viewtopic.php?f=3&t=133722
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
