Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:05
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 15:20
Стоял у меня DFL-800 - работал без сбоя 5 месяцев к билайне(бывшая корбина), позавчера в 24-00 пропал инет решил сделать Full restart - Restart from power-on state, так он скинул весь конфиг, а конфига сохранненого нет, был когда-то, но тот винт сдох по закону подлости.
Второй день пытаюсь создать PPTP или L2TP подключение.
wan интерфейс получает все настройки от провайдера
Status: BOUND
Assigned IP: 10.52.87.223
Subnet mask: 255.255.248.0
Broadcast IP: 10.52.87.255
Gateway IP: 10.52.80.1
DNS1: 85.21.192.3
DNS2: 213.234.192.8
DHCPD IP: 78.107.63.3
Создаю PPTP подключение
на ip 195.14.38.4 или 195.14.38.9( те кторые выдал dns 213.234.192.8 на имя vpn.internet.beeline.ru)
Соединение в интерфейcах пишет - connecting, но IP из серии 169.x.x.x
Создаю L2TP подключение на теже IP, статус пишет closed
Поставил другую железку dfl-210, таже ситуация.
Также непонятно почему если вместо Ip в соединениях PPTP или L2TP ставлю dns:vpn.internet.beeline.ru, то так не работает, при save и activate пишет про inscpect IP и новый конфиг с этим соединением не принимается.
Что упустил - непойму. 5 месяцев назад настроил по инструкции из инета, но найти её не могу.
Может где есть актуальная инструкция для настройки серии dfl для сетей билайн в Москве(Зеленоград) ?
Пока разрешил GRE из LAN, соединение терминирую на компьютере.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 17:59
вопрос решился добавлением роута на сеть 195.0.0.0/8 на wan интерфейс через wn_gw
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 06:19
Правильный путь, но лучше сделать в общем виде - http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%d0%9d ... cobina.pdf
Все подсети, а также DNS завернуть через физ. интерфейс
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 07:46
это инструкцию видел, но мне бы не помогдл, там нет ройтов на IP 195.14.38.9
195.14.38.4
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 06:17
Эта инструкция старая, да и для Москвы - но она показывает как надо делать правильно. Использование одного сервера чревато тем, что когда он будет недоступен (но будет 500 других), у вас не будет интернета
Выясните у вашей техподдержки сети и поправьте под вас
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
