Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:16
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:18
DFL-210
P/N: IFL210E......A2G.
HW ver: A2.
FW ver: 2.05.00.
При перезагрузке или включении, конфигурация и ПО сбрасываются до заводских.
Началось внезапно при очередной полной(Restart from power-on state) перезагрузке.
Аналогичная проблема была (тут), но решения там нет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 17:55
Как вариант могу предположить что там села батарейка , такая как на компютере на биос установлена, потому при пропадании напряжения сбрасывается все в заводские настройки. Если не гарантийный вариант , можете вскрыть корпус снять батарейку и промерять напряжение.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:37
У меня была аналагичная проблема. Причина - кнопка "ресет" приказала долго жить. Поэтому при любой перезагрузке "замкнутая" кнопка "ресет" перводила устройство в первозданное состояние, сбрасывая в "0" установки и прошивку. Вылечеилось в сервисе D-Link заменой блока кнопки.
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:47
Случай не гарантийный, устройству более 3-х лет. Замена батарейки к сожалению не помогла.
Попробую тестером проверить.
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:05
Спасибо за советы!
Учитывая возраст устройства и характер его обычной работы (365/24/7), весьма вероятно, что потеряли ёмкость электролиты, если ещё их не раздуло. Замените их в цепи 3.3В для начала.
Батарейка нужна только для обеспечения "хода" часов при выключенном устройстве.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:36
на устройства серии DFL у D-Link гарантия пожизненная. Это недавнее изменение. Несите в оф. СЦ. Мне поменяли DFL-800 с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:27
Обратитесь в сервисный центр с вашей проблемой: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:19
Victor_N писал(а):
весьма вероятно, что потеряли ёмкость электролиты, если ещё их не раздуло. Замените их в цепи 3.3В для начала. Батарейка нужна только для обеспечения "хода" часов при выключенном устройстве.
А конденсаторы нужно менять в самом устройстве ? Или блоке питания ? А то еще не приходилось ни разу разбирать, просто тема уже была похожая у чела батарейка села (мерял) и у него сбросы делались постоянно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 20:22
В устройстве. Питальник проще всего проверяется заменой на подходящий и заведомо исправный. Но тут уже упомянули про пожизненную гарантию на DFL, так что лучше пусть всё это проделают сервисники :)
DFL, кстати, спокойно и без батарейки работает, только после каждого выключения придётся время/дату заново выставлять.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 168
