Текущее время: Сб окт 10, 2026 03:42
 Заголовок сообщения: DIR 100 Требуется помощь
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:12
Александр
Здравствуйте.
У меня Дир 100 купил я его в конце ноября 2009 г. работал хорошо без всяких моих нареканий, прошивку не менял всё заводское было и вот сейчас он намахнулся. Работал он постоянно как рабочая лошадка. Как то вечером его глюкануло статус начал гореть непрерывно, я вытащил провод питания снова вставил, после этого все лампочки погасли, только горела одна лампочка питания. После этого я посетил этот форум статью способ реанимации умершего роутера, всё заделал как там написано обрадовался он заработал, но после выключения питания на 2 мин. он снова умер. Я несколько раз его восстанавливал и столько раз он снова умирал. Потом сменил прошивку может думаю в этом дело, сменил он всё зароботал потом снова питание выкл. на 2 мин. в итоге после вкл. горит одна лампочка питания. Далее он включен я зажимаю ресет на задней панели потом выкл. потом вкл. и неотрывная от ресет отпускаю он включается как надо. Как мне заделать что бы включая питание он сам нормально как надо включался, а не держа кнопку ресет. Я весь форум перечитал.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 100 Требуется помощь
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:29
Эх не кто даже ответить не может на мой вопрос
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:49
БП тоже надо бы проверить!
Взять заведомо рабочий, с аналогичным номиналом, и проверить с ним работу роутера.
Не поможет - двери СЦ всегда открыты.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 17:14
Взял Блок питания с этой же модели результат не изменился
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
