Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: DIR-615 слабый сигнал Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 17:36
Помогите решить такой вопрос. Есть роутер DIR-615 при максимальном уровне сигнала WI-FI ловит только в пределах комнаты, тот же DIR-300 покрывает сигналом практически весь этаж здания. Краем уха слышал что этот глюк как то правится настройками но ничего кроме как выставить уровень сигнала близкого по смыслу в вэб интерфейсе не нашол.
Перепробовал несколько прошивок от Длинка, результат не изменился.
Может кто из вас сталкивался с подобной проблемой?
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 слабый сигнал Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 19:29
Итак, для модели DIR-615 E4 теряющей сигнал Wi-Fi, после настройки соединения с интернет рекомендуется выполнить следующие действия:
0. Обновить версию ПО до 5.11RUbeta03 (последняя официальная на сегодняшний день),
1. Отключить WPS (Wi-Fi Protected Setup),
2. Выключить Enable Auto Channel, узнать каналы на которых находятся соседские сети (в сети множество бесплатных утилит). Переключиться на свободный канал,
2. Если имеются устройства только диапазона G: G-only, если G, B: mixed B,G - теряется поддержка N-протокола,
3. Частоту Auto 20/40 перевести на 20 (N не поддерживается),
4. WPA2 TKIP-AES, переключить на WPA-Personal TKIP (N не поддерживается), если не поможет, включить WEP (N не поддерживается) или вообще выключить шифрование сети (внимание! ваши данные могут оказаться в руках злоумышленников),
5. Отключить QoS (Quality of Service),
7. Обратится в сервис,
8. Не расстраиваться, нерешаемых вопросов в этом деле нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:42
пункт 9) Отключить Wi-Fi и расслабиться))) шутка...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
