Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:09
 Заголовок сообщения: dir-300 v.2.05 Bx Ru не идёт steam.com
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:33
интерфейс русский.подскажите, как и где прописать в нём, чтобы получилось как бы в обход, а то у меня через него 2 РС (lan и wf)да и провайдер привязал его -дав ему статичн. IP. Соответственно пинг высокий, стим меня обламывает(проблема с инетом пишет).по портам пробывал- 27030-27038 не помогло.
Пробывал через "милитаризованную зону" тоже не получилось пинг высокий
после прошивки и резета перестал определять компы-прописал IP вручную.
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 v.2.05 Bx Ru не идёт steam.com
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:39
"Соответственно пинг высокий" - это откуда следует вообще? Если напрямую компьютер подключать к инету, пинг низкий? Роутер не должен давать заметных задержек, тем более со статическим IP.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 14:49
не открывает порты по UDP c 27000 по 27020, и по TPC с 27030 по 27050. Пробывал настроить в ДМЗ -ставил IP сетевой карты, DNS провайдера (другой нет вообще инета)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 16:29
Напрямую пробовали компьютер к провайдеру подключать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 16:46
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 18:54
к сожалению напрямую работает...
