Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:54
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:02
Прошу оказать помощь в настройке VPN туннеля между двумя офисами:
Схема подключения классическая, на двух точках имеется интернет РРРоЕ с статическим адресом.
делал все по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/92/503.html
т.е. подсети разные прошивки на устройствах одинаковые _V1.51b16
Но так как в инструкции используется более ранняя прошивка...то про многие параметры из
новой ничего не говориться((.... Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:06
Народ, подскажите плиз... я даже пингую роутер второго офиса и на него зайти могу...
а сетки нет(((
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:44
На те настройки которые не оговариваются ничего не ставь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:22
Ок, все так и сделал... но пинги идут только на роутер....как сделать чтобы сеть была видна!?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:32
Фаерволы на компах выключены?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:34
Да,..причем он даже в обзоре сети их не отображает((
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 15:47
у меня в одной сети адреса 192.168.1.х в другой 192.168.0.х с этим может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 19:22
При стандартных настройках (при одном адресе) компы не должны из других подсетей обнаруживаться.
viewtopic.php?f=3&t=53069 Это пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 16:03
Предоставьте сведения о прошивках на роутерах и настройки IPSec.
