Текущее время: Сб сен 19, 2026 00:14
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:37
Можно ли настроить тоннель между двумя маршрутизаторами DI-804HV, если у одного динамический внешний айпишник?
Можно ли настроить тонель PPTP от одного DI-804HV к другому?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:49
Я хоть и не техподдержка, но попробую ответить, так как у меня похожая ситуация и все работает.
Как я себе это представляю - есть 2 варианта.
1) Если у Вас хотя бы на одном из узлов статический IP адрес, тогда
согласно этой инструкции - http://dlink.ru/ru/faq/92/503.html настраиваете маршрутизаторы, только на том, где статический ip адрес настраиваете динамический vpn, то есть на вкладке vpn включаете enable и жмете кнопку dynamic vpn settings, и в открывшемся окне заполняете параметры как для статического vpn туннеля.
2) Точно не помню поддерживает ли такое прошивка di-804hv, но если поддерживает, то можно вместо ip адресов использовать dynamic dns (ddns).
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 12:58
Настроил Dynamic VPN Tunnel, но
10.0.0.2 это айпишник роутера1 за модемом(внешний айпи модема динамический, внутренний 10.0.0.1), на модеме настроена DMZ на 10.0.0.2
Лог с роутера2(внешний айпи статический xx.xxx.xx.xxx):
Sunday December 12, 2010 14:49:50 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Sunday December 12, 2010 14:49:50 IKED re-TX : MM to 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:49:51 Receive IKE INFO : 10.0.0.2 --> xx.xxx.xx.xxx
Sunday December 12, 2010 14:49:51 Receive IKE M1(INIT) : 10.0.0.2 --> xx.xxx.xx.xxx
Sunday December 12, 2010 14:49:51 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
Sunday December 12, 2010 14:49:51 Send IKE M2(RESP) : xx.xxx.xx.xxx --> 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:49:56 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Sunday December 12, 2010 14:49:56 IKED re-TX : MM to 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:50:00 IKED re-TX : RESP to 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:50:01 IKED re-TX : RESP to 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:50:01 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Sunday December 12, 2010 14:50:01 IKED re-TX : MM to 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:50:11 IKED re-TX : RESP to 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:50:11 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Sunday December 12, 2010 14:50:11 IKED re-TX : MM to 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:50:12 Send IKE (INFO) : delete xx.xxx.xx.xxx -> 10.0.0.2 phase 1
Sunday December 12, 2010 14:50:12 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : xx.xxx.xx.xxx <-> 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:50:20 IKED re-TX : RESP to 10.0.0.2
Sunday December 12, 2010 14:50:21 Send IKE (INFO) : delete xx.xxx.xx.xxx -> 10.0.0.2 phase 1
Sunday December 12, 2010 14:50:21 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 9xx.xxx.xx.xxx <-> 10.0.0.2
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 14:43
Настроил DDNS на роутере2, который за модемом(динамический айпи, DMZ на роутер2).
Настроил VPN согласно этой инструкции - http://dlink.ru/ru/faq/92/503.html
Только на роутере со статическим айпишником в поле Remote Gateway прописал адрес из DDNS роутера2.
DDNS зарегил на dlinkddns.com буквально за минуту.
Все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
