Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Обрывается сессия
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:05
Здраствуйте! Не знаю может это уже было, не нашел...
Купил вчера этот аппарат Firmware Version : 2.02 eng
Настроил pptp R dual access
Всё работает...но вот проблемма переодически отваливается wan (лампочка индикации интернета меняет цвет на желтый), через минут 10 востанавливается. Если сразу перезагрузит роутер, то сессия востанавливается сразу.
Проблема номер 2... При подключении через роутер пинг в любой игре возрастает в 2-3 раза. на прямую включаеш пинг опять минимальный. И соответственно по необьяснимой причине через роутер падает скорость интернета... даже если подключен 1 компьютер!!!!
Подскажите мне лечится ли эти пролемы перепрошивкой...или же сменой роутера!?????)
 Заголовок сообщения: Re: Обрывается сессия
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:24
Видимо, не очень хорошо искали.
Обновите прошивку до 2.05 abnj. Сделайте сброс настроек ресетом и настройте заново вручную.
Потом сделайте то, что написано здесь в последнем абзаце
viewtopic.php?p=701495#p701495
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:58
Виноват... случайно новую тему создал...
Поясню, у меня dir300nru. Перепрошил на версию 2.05, заного всё перенастроил. Но проблемы с постоянным обрывом соединения и возросшим пингом остались! Что делать!?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:21
MTU=1300, QoS и SPI отключены?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:26
MTU=1400, QoS и SPI отключены
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:27
Ну не хотите - дело ваше :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:34
не хотите что!? Я хочу чтоб линк не падал и пинг нормальный был!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:14
Два раза посоветовал 1300 поставить. Вы мне в ответ говорите - а у меня 1400, и все тут. Что еще сказать :) "Умоляю, поставьте 1300"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:23
!))) Я с первого раза понял!))) ноль реакции пинг такойже, сессия обрывается, я плачу!(( :cry:
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:40
А если настроить роутер на режим динамического IP, а PPTP поднимать на компе (это только в целях эксперимента, не подумайте, что я вам предлагаю, как постоянное решение)? Как тогда сессия держится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:41
Вклюаюсь на прямую без роутера, пингую яндекс... пинг стабильно 80 ни каких потерь. Включаюсь через роутер пинг начинает плясать от 100 до 500 и при этом процентов 20 пакетов теряется!!!! И чейто такое ващпе!?? :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:46
Динамический ip настроить не получится... а при статичном я пробовал vpn поднимать на компьютере... это и вправду решает все проблемы и с обрывами и с пингом...но в таком случае интернет у меня будет только на 1й машине!
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 16:08
То есть если VPN сессия устанавливается на компе, то все работает нормально? Тогда действительно какая-то проблема с роутером...
А вообще какова скорость по тарифу?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 17:00
2мегабита
путем проб и ошибок я пришел к выводу, что проблема не в роутере а в стационарном компьютере.
возможно вирусы! когда отключаю его от роутера, остается включен только бук, всё работает идеально! Отключаю бук, включен один комп косяки продолжаются!
Но при отключенном роутере на стационарном компьютере тоже все окэй. Так в чем же причина по вашему мнению!?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 17:10
Касперыч молчит, и сетевую пробывал поменять....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
