Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 23:09
Собственно после перепрошивки 3.03RUB21beta06 не могу подключить ноут по вифи если выбран метод шифрования WPA/WPA2 в любых вариациях. По WEP и без шифрования всё работает.
До перепрошивки на Beta04 всё работало на WPA2 нормально.
Не смертельно, но обидно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:57
Подробнее опишите свои настройки.
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали роутер вручную?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 03:26
После прошивки сбрасывал в заводские, перегружал, настраивал вручную, всё по науке.
Тем более, что прошиваю не первый раз.
А какие настройки именно интересуют?
Если Wireless Settings,то при Security Mode выставленном в WPA-Personal ноут не коннектится к рутеру при любых WPA Mode и Cipher Type.
Причём если при попытке подключения открыть закладку STATUS - wireless, то периодически появляется Wireless Clients с мак-адресом ноута, но ийпишник ему не присваивается (0.0.0.0).
Pre-Shared Key пробовал присваиваемый автоматом и прописываемый вручную.
При Security Mode в WEP всё работает, так-же и при открытом канале.
Пока собираюсь перешить обратно на бету04 для более полной ясности, о результатах доложу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:20
Думаю, что дело либо в драйвере вашего беспроводного адаптера, либо в настройках этого драйвера под ОС.
У меня на тестовом стенде wi-fi устройства подключаются к роутеру и получают как IP адрес от него, так и Интернет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:57
Прошился на 3.03RUB21beta05, всё запустилось в полпинка, так что именно в моём случае - дело в прошивке.
Заливать beta06 ещё раз, чтоб убедиться не хочу, подожду релиз-кандидат.
8)
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 16:44
У меня работает все на последней прошивке, решение проблемы я озвучил выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
cron
