Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Нe определяет Dir-320
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:23
При подключении роутера к компьтеру, в сетевом окружении появляется одна активная сеть, но она не определяеться как роутер и невозможно зайти в меню настройки роутера.
На ноутбуке все работает нормально.
Подскажите чем это может быть вызвано и что сделать.
Р.S. пробовал отключать антивирус, брандмауэр и.т.д
 Заголовок сообщения: Re: Нe определяет Dir-320
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:05
1. Операционная система на компьютере?
2. Текущие настройки подключения к роутеру?
3. Пробовали ли вы попасть в настройки через http://?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 19:53
Windows xp sр2
при попытке открыть меню настроек через http//192.168.0.1 пишет файл не найден
По поводу способа подключения ничего конкретно сказать не могу т.к. не разбираюсь. Роутер прошили в центре под yota официальной прошивкой, подсоединил к ноутбуку витой парой выскочило сообщение о новой сети, кликнул по ней и сразу перекинуло в настройки роутера, причем в сети отображалось что это роутер. На стационарном же компьютере просто при подключении роутера пишет сетевой кабель подключен, если выставить ай пи автоматически то свисток горит, если же прописать в настройках сети 192.168.0.1 то свисток не подает никаких признаков жизни
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:53
в свойствах сетевого подключения на компе проверьте, включена ли поддержка устройств UPnP, установите сетевые настройки в автоматический режим. И роутеры определяет в сети только Win Vista/7 (показывает их в сетевых подключениях), В ХР я такой фишки не замечал, так что это нормально...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:54
kykyryzka писал(а):
http//192.168.0.1
правильно будет http://192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:43
в сетевом окружении UPnP устройства включены в брандмауэре добавлены в исключения, все равно не видит по адресу http://192.168.0.1 пишет файл не найдет :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 08:45
все еще актуально
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:33
На компьютере задано "получить адрес автоматически"? Какой ip адрес в результате присваивается компьютеру? Пингуется ли с компьютера роутер по адресу 192.168.0.1?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
