Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: DIR 320 Подключение по WiFi
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 23:35
Прошивка 1,21. Замечен один глюк: если ноутбук выходит из спящего режима (до этого инет был), то сеть видит, а входа нет. Тоже самое бывает при включении ноутбука: сеть видит, уровень отличный, а подключаться не хочет. Решается отключением -включением блока питания роутера. Со стационарником включенным по LAN проблем нет.
Конечно не критично, но немного напрягает блок питания дергать. Может кто сталкивался с тем же? Лечение есть?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 Подключение по WiFi
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 06:14
Сталкивался. Вафля работает не стабильно. Проблема решилась установкой другой прошивки, не д-линк )
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 09:19
RoAV, отключи "wi-fi protected setup" и всё будет работать, как надо.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 09:21
А всего то нужно было почитать форум или спросить...
p.s. Сотрудникам ТП уже давно пора вынести решение этой проблемы в FAQ......
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:50
Vadim_Sh Спасибо, проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
