Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: И снова настройки DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:57
Сразу прошу прощения, если эта тема уже надоела, а не смог найти ответов на свои вопросы. Если есть желание помочь - помогите и подскажите, если нет, значит нет.
Купил себе роутер вперые в жизни. Настроил сам как смог, с английским не дружу. Не предлагайте перешивать роутер и ставить русский язык, я его покупал не для этого.
Вопрос сотоит в том, чтобы узнать, что и где можно поднастроить, чтобы роутер раздавал wi-fi по дому побыстрее. Чтобы было более наглядно что и как у меня настроено прилагаю скриншоты.
Роутер стоит в загородном доме и раздает интернет только по wi-fi (комп, ноутбук, айпэд)
Провайдер дает скорость 2 мбит/сек, но я хочу перейти на другой тариф 4 мбит/сек. Думаю, что для этогог надо что-то подкрутить и поднастроить, чтобы скорость при этом не потерялась, а что именно не знаю.
Спасибо откликнувшимся.
P.S. Скриншоты сняты айпэдом.
P.P.S. Ну вот, написать-то написал, а добавить вложения не могу .... :( :(
 Заголовок сообщения: Re: И снова настройки DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:25
Если есть трудности с английским языком - читайте, изучайте, начиная с пункта "Рекомендации по установке беспроводных устройств".
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... US_1_1.doc
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:38
Добавление вложений запрещено.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:07
Можно выложить изображения на радикал, а сюда ссылки кинуть.
А вообще при переходе провайдера на бОльшую скорость в конфигурации по идее ничего не должно измениться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:53
Дык у меня 615-ый ...
Выкладываю, чтоб понять, правильно ли я настроил? На скриншотах где есть всплывающее окно, что лучше выбрать?
Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:13
Ну и что - настройки идентичны. Тем более изучив всё, что там сказано у вас отпадут многие вопросы.
Читайте, изучайте….
Последний раз редактировалось clones Вт дек 14, 2010 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:14
Единственное, что могу посоветовать - отключить Wi-Fi Protected Setup (снять там галку Enable). Auto 20/40 MHz правильно выбрано. И вообще в целом настройки правильные.
Еще можно посканировать с компьютера эфир на предмет наличия сетей и выбрать канал, удаленный от других (заранее не рекомендую 6й, а также 12й, 13й).
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:32
На третьем скрине есть всплывающее окно, где на выбор предлагается:
802.11b only
802.11g only ну и т.д.
Я брал именно этот роутер, а не DIR-300, т.к. у 615-го есть стандарт (или как его там) "n". Ессть ли мне смысл поставить галку на 802.11n only или оставить как есть на "Mixed"? И как правильно выбрать канал на предпоследнем скрине? Методом "тыка"? Или они ни на что не влияют толком и можно не париться по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:36
Как выбрать канал, я уже написал. А Mixed G/N оставьте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 15:03
Сорри, я именно это не поня: как именно сканировать? Ну никогда в жизни я это не делал, и что значит "канал удаленный от других"?
P.S. Кажись понял :) У меня в доме, на втором этаже стоит комп с такой штучкой http://www.dlink.ru/ru/products/2/1261.html Она показывает уровень сигнала 69% (135 мбит\с), а максимальная у нее 150 мбит\сек. Вы предлагаете найти канал на которм будет чем ближе к 150 тем лучше? Если так, то въехал :D Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 15:32
Олег Иванович, имеется ввиду наиболее свободный вайфай канал. 6-й как правило используется в устройствах по умолчанию. Соответственно, он самый загруженный обычно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 17:59
Дабы точно узнать, на каком канале находится соседская сеть воспользуетесь на ПК http://www.metageek.net/products/inssider этим, третий столбец и есть канал. Также выключите WPS (wi-fi protected setup) и QoS (quality of service), первое может мешать, второе как я понимаю вам не надо и иногда тоже может мешать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:20
Всем откликнувшимся спасибо. По настройкам, вроде, все понятно. Возник другой вопрос: а можно ли к 615-ому подключить внешний жесткий диск и пусть он себе просто стоит в кладовке, там-же где и роутер, и просто сваливать на него все подряд, а потом брать оттуда?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 13:12
Вы какого типа внешний жесткий диск подключать хотите? USB разъемов в этом роутере нет, поддержки в прошивке тем более нет.
Если вы имеете в виду диск в контейнере с сетевым разъемом (Ethernet), то такие устройства обычно называют NAS. Такой, конечно, можно подключить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 13:35
Спасибо, задумался о NAS. Никогда ваообще не сталкивался с ними :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
