Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:43
 Заголовок сообщения: dir-300..работает, но плохо
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:58
Здрасте. Вроде по поиску не нашел , так что простите меня админы...
Есть dir 300 и три компа. Два на lan и один на wifi. Если lan и wifi то всё хорошо. Но если включить еще один комп с lan , то начинает обрываться соеденение на долю секунды. при просмотре страниц этого даже не заметить, но при просмотре . .. youtube например - просмотра не будет.
На всех компах стоит 7 ка. Прошивка Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02 .
... а то я задушу соседа.... :shock:
 Заголовок сообщения: Re: dir-300..работает, но плохо
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:10
С соседом пока подождите, а для начала обновите прошивку роутера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:16
а где найти ? страница роутера пишет что у меня последняя версия
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:18
где ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:20
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:00
Помогите пожалуйста!
подключил dir300 к адсл-модему dlink 2500U с помощью установочного диска dir300, модем в режиме моста. настольный комп соединен по сетевому кабелю с dir 300. Интернет в целом отлично работает, но криво открываются или вообще не открываются сайты 3 забугорных интернет-магазинов. В то время как смартфон, соединенный по вай-фай, эти сайты открывает. Логично заподозрить настольный комп, но: переключив его напрямую к модему без dir300, проблема с открытием исчезла. Что может быть?!
сегодня носил системник на замену сгоревшего БП, там же в сервисе попросил проверить dir300- они подключили его к своей сети и к моему системнику, все проблемные сайты открываются как из пушки. Принес домой- лыко мочало
Проверил пинг к эти сайтам из настроек роутера- успешно. Сменил прошивку на последнюю по ссылке выше. Ничего не помогает... :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 23:36
задал DNS сервер 8.8.8.8- проблема исчезла. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 08:36
А вот в магазине не говорили что надо бы прошивку поменять :evil: Это так принято что ли ? Может там припаять что нибудь надо ? .... магазины...
Ну так вроде как я понял есть две прошивки 2,04 и 2,05 ( бета ) . они обе работают ?
Продавайте продукцию с сотрудниками д-линка !!!!!! в комплекте
еще немного стану программистом, не знаю хотел ли я этого.......
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 14:28
yurtega, а ПК Ваш не обновляется разве? Мир не стоит на месте, всё апгрейдится, скорости растут, да и баги ПО проявляются. ПО обновляют под растущие нужды и требования, баги предыдущего правят.
Вам было бы проще, если бы у девайса не было возможности обновления? Т.е. принесли его домой, поработали недельку-другую и в мусорное ведро?
Работают все и их больше, чем две, даже на фтп сервере на данный момент как минимум три релиза выложено, но обновляют обычно до последней и тестируют оборудование на работоспособность. Многие пробуют все и выбирают наиболее оптимальный для себя вариант.
Что-то я какие-то прописные истины пишу Вам. Разве для Вас самого это не очевидно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:09
Да проблема решилась установкой прошивки dd-wrt. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
