Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: dfl-210 + proxy
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:15
сеть:
на дфл настроен pptp сервер.. т.е. к ней подключаются удаленные пользователи.
надо чтобы они могли видеть сеть 192.168.10.0/24, которая за прокси.. причем все хосты, а не некоторые..
прокся заворачивает на squid только 80, 8080 порты остальные nat'ятся..
пробовал прописывать маршрут на дфл в 192.168.10.0 сеть через шлюз=10.0.2.2.. не видят все равно.
что не так? куда копать ? в правилах надо что-то прописывать?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 + proxy
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:20
А зачем у вас все разных подсетях? Поставьте dfl-210 в качестве роутера для всех подсетей и будет вам счастье :) Или придется настраивать хост с проксей
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:47
Лучше оставьте прокси и клиентов в единой подсети (или вынесите прокси в dmz) и сделайте прозрачное проксирование.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:41
при прозрачном проксировании как вести учет трафика и контента пользователей...
для этого собственно она и ставилась..
а при прозрачном разве будет видно 192.168.10.0 удаленным пользователям? сеть то 10.0.2.0 все равно останется.
Python, не совсем понял, что имелось ввиду) поясните, плз :)
прокси используется для контроля инета пользователей, на дфл канал vpn и pptp сервер.. толку тогда от прокси, если она в другой подсети будет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:44
Что мешает воткнуть на разные интерфейсы локалку (пользователей), отдельно провайдера и третьим интерфейсом прокси? А еще лучше прокси и пользователей в одну подсеть и один интерфейс. И пусть через прокси ходят, в чем проблема-то? Открыть на роутере фактически доступ наружу только для одного хоста (прокси) - тривиальная задача. Если критично, могу на коленке схему разрисовать.
В принципе, danilovav предлагает сделать тоже самое, но описывает другими словами
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 09:04
Почти то же самое. Моя идея в том, чтобы пользователи и не знали о прокси - весь исходящий трафик просто идет на сквид (использовать SAT+Allow вместо NAT)
Адреса источников при этом сохраняются, поэтому проблем с учетом быть не должно
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:57
Python, если все, через прокси.. а как тогда будут удаленные пользователи видеть пользователей за прокси?
danilovav, т.е. прокси и локался в одной сети? 192.168.10.0/24, а уже на дфл маршрут чтобы в инет через прокси?
ps: авторизация по ip адресу идет на проксе
на проксе настроен просто нат.. надо не так?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:32
Зачем сложности городить? Действительно, можно же и sat сделать, чтобы пользователям все было незаметно. Можно прокси в пользователей в одну подсеть посадить...
danilovav правильные вещи предлагает. Что выбрать - вопрос внутренней политики. Как еще один вариант, можно pptp-пользователям адреса отдавать из той же подсети, что и основной массе пользователей. Такой вариант я использую для парочки избранных своих пользователей
Правила (предполагаем, что на PPTP и LAN разные адреса):
Lan -> PPTP Allow Any
PPTP -> LAN Allow Any
LAN -> WAN SAT (80 и 8080 порты) на squid (куда надо)
LAN -> WAN NAT (кроме, быть может портов 137-139) на WAN
То есть свободный доступ pptp-пользователей в локалку и обратно. Для 80 и 8080 портов все заворачивается на прокси, все остальное стандартно идет через обычный NAT.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:51
Python, спасибо) с картинкой понятнее :)
только теперь вопрос как для такой схемы должна быть сконфигурирован прокси? там squid+sams..
надо чтобы он принятые пакеты отправлял дальше в wan же.. или я не так понимаю отличия nat от sat..
и при такой схеме получается прокси-сервер пользователям нигде не надо прописывать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 06:52
На прокси вообще ничего не надо переделывать, сквид будет работать в соответствии с маршрутизацией - дефолтгейтвей на DFL
По правилам - верно, но чтобы адреса на прокси сохранялись из LAN-сегмента, надо вот так сделать
SAT lan > wan http, SAT: new source = 10.0.0.2
Allow lan > wan http
NAT lan > wan all_services
Дроп самбы, кстати, есть в стандартных правилах - drop lan > wan smb-all
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 09:31
т.е. на проксе можно выкинуть вторую сетевуху? )
да! забыл про самбу.. прокся совмещена с файлсервером.. на самбе. компы 192.168.10.0/24 будут видеть его ? и удаленным желательно тоже видеть самбу..
пс.
в iptables на проксе вообще ничего не нужно прописывать?
у меня было прописано:
1. iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
2. iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 10.0.2.2
3. iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m multiport --dport 80,8080 -j REDIRECT --to-port 3128
все удалить, или только 2 строчку ?
и еще
/proc/sys/net/ipv4/ip_forward = 1
и еще вопрос.. прокси оставить как есть или надо прозрачным сделать? т.е. http_port 3128 transparent
не уверен будет ли при этом sams считать трафик..
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 22:14
Как обычно, рояль в кустах забыли
Выведя сервер на отдельный интерыфейс, вы зарешаете широковещательное NetBIOS имя (решается WINS) и накладываете ограничиваете на скорость доступа (маршрутизация у DFL-210 порядка 80 мбит). Соответственно, желательно все-таки либо разнести сервера, либо оставить сервер в LAN.
Будет ли работать - проверяйте, у вас все козыри.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
