Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:22
 Заголовок сообщения: DFL-210 portmapping
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:31
Задача следующего масштаба:
имеются две сети без выхода в нет.
первая сетка LAN вида 192.168.1.0/24
вторая - WAN вида 192.168.2.0/24
в LAN - находится север с 192.168.1.1. К нему надо прокинуть порт 3389 из WAN
настройка LAN интерфейса - 192.168.1.3 маска 192.168.1.0/24
настройка WAN интерфейса - 192.168.2.1 маска 192.168.2.0/24 днс и шлюз не указывал.
сделал настройки примера http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
т.е. прописал правила.
не работает.
пробовал 210 на разных сетках, а так же просто ставил между двумя компами.
Может какие то маршруты вручную надо прописать?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 portmapping
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 05:21
Не надо маршрутов.
Покажите правила и графическую схему сети, в т.ч. что является шлюзами и как пытаетесь коннектиться.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 08:18
Как изображение здесь подцепить?
есть две сетки. в LAN находится сервак. 192.168.1.1 - dns, ts и т.д.
шлюзом на нем указан 192.168.1.3 - dfl-210
с другой стороны - WAN - несколько компов через неуправляемый коммутатор.
компы вида 192.168.2.10 ... шлюзом указан 192.168.2.1 - IP wan порта
кстати, заметил особенность. если напрямую подключаю один комп к 210 в порт wan - линка нет.
Это mdix не работает на порту или дефект оборудования?
кабель - прямой.
подключаю через коммутатор - т.е. ставлю между 210 и компом обычный коммутатор - линк появляется.
из WAN компы по 3389 подрубаются к серваку в LAN - 192.168.1.1 - так должно быть в идеале.
т.е. с компов, по стандартному виндовому "удаленному доступу" указываю в качестве сервака 192.168.2.1
смысл 210 - обрезать все кроме 3389, плюс в будущем - подключение к vpn. на данный момент не настраивал.
сервак отвечает на 3389 и в локальной сетке нормально работает. брэндмауэры, фаеры - все отключено.
настройки самого 210:
WAN - указан IP 192.168.2.1 маска 192.168.2.0/24
шлюзы и днс - не ставил.
LAN - указан IP 192.168.1.3 маска 192.168.1.0/24
правила - дефолтные.
добавляю к ним как в примере портмап SAT и разрещающее правило.
вот и все настройки.
пробовал ставить два компа и между ними 210. ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 09:38
Нужно вот такие правила прописать
#     Name     Action     Source interface     Source network     Destination interface     Destination network     Service
1    RDP_in      SAT             any              all-nets                core                      wan_ip            rdp
2    RDP_out     NAT             wan              all-nets                core                      wan_ip            rdp
Просто к серверу то прокинут порт, а от него нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:00
[quote="And_Y"]Нужно вот такие правила прописать
1     port_to_rdp   SAT     any              all-netsAddress: 0.0.0.0/0     core                    wan_ipAddress: 192.168.2.1     rdpDestination ports: 3389
2     rdp_allow       Allow     any              all-netsAddress: 0.0.0.0/0     core                    wan_ipAddress: 192.168.2.1     rdpDestination ports: 3389
3     rdp_out       NAT     wan              all-netsAddress: 0.0.0.0/0     core                    wan_ipAddress: 192.168.2.1     rdpDestination ports: 3389
получается так?
прописал - не работает
в логах пишется что порт поднят. и стоит 1 минуту в ожидании, а потом отваливается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:27
У меня работает в 2-х офисах без каких либо вопросов.
Зачем кстати второе правило?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 13:15
Allow заменить на NAT
т.е. одно из правил.
заработало. как выяснилось - надо было прописать 210 шлюзом на сетевухе сервака.
Причем одним единственным шлюзом. второго дополнительного шлюза он не переваривал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 13:46
Ну это вообще должно было быть дефакто. Иначе как бы он узнал через кого надо пакеты отправлять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:58
Вот это, к слову, порнография
Правильно будет так (избавляемся от any)
SAT wan/all-nets core/wan_ip yourservice, SAT: ...
Allow wan/all-nets core/wan_ip yourservice # если DFL у сервера не шлюз, то замените на NAT
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
