Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:09
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:30
Добрый день!
Есть такая задача разделить нагрузку на 2 сервера в локалке
Есть DFL-800
server1 : 10.10.100.1
server2: 10.10.100.2
сеть 10.10.0.0/16
сделать хотелось бы так что бы первый на запрос отправлялся на server1 второй запрос на server2 третий запрос на server1 четвертый запрос на server2 и т.д.
как это реализовать ?
помогите плз c конфигурацией.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:52
Вам надо настроить SAT server load balancing (SAT SLB). Действуйте по FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html, только вместо SAT выбирайте SLB и соответственно сервера вводите на другой вкладке.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 07:57
правила я написал только вот виртуальный адрес как создать? виртуальный адрес 10.10.100.200
нужно что бы например запрос на адрес 10.10.100.200 балансировались по 2 серверам.
и при этом дфл не был бы указан шлюзом у пользователей.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 08:01
1) Objects > Address book > InterfaceAddresses
Добавьте lan_ip_100_200 = 10.10.100.200
2) Interfaces > ARP
Добавьте ARP publish на интерфейс LAN с нулевым МАС и адресом lan_ip_100_200
3) Routing > Routing tables > main
Добавьте маршрут core lan_ip_100_200 0
4) Rules > IP rules
Добавьте правила
SAT SLB lan/lannet core/lan_ip_100_200 yourservice (SAT SLB: добавьте адреса серверов)
NAT lan/lannet core/lan_ip_100_200 yourservice
Если у вас сервисов несколько, то можете сделать группу сервисов в Objects > Services и использовать ее
Однако, сервера не будут видеть адресов обращений из локалки - т.к. все лежит в пределах маски и приходится делать NAT
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:19
вроде все прописал но не пингуется 10,10,100,200
вот пример конфига что не правильно ?
адреса
Имя Адрес
emaa-tst001 10.10.100.1
emaa-tst002 10.10.100.2
lan_ip_100_200 10.10.100.200
slb_group emaa-tst001, emaa-tst002
правило
# Имя Действие Интерфейс источника Интерфейс источника Интерфейс назначения Сеть назначения Сервис
1 slb_sat SLB_SAT lan lannet core lan_ip_100_200 http
2 nat NAT lan lannet core lan_ip_100_200 http
3 slb_allowe Allow lan lannet core lan_ip_100_200 http
arp
Publish lan lan_ip_100_200 00-00-00-00-00-00
Маршрут
6 Маршрут core lannet lan_ip_100_200 100 No
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:32
Allow (3) правило не нужно, достаточно SAT SLB + NAT. Чтобы пингвалось, сделайте правило Allow lan/lannet core/lan_ip_100_200 all_icmp
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:05
прописал
slb_allowe Allow lan lannet core lan_ip_100_200 all_icmp
но всеровно не пинги не проходят не по 80 порту (
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:31
Все-таки метрику для маршрута-адреса интерфейса сделайте 0
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:36
ставлю метрику 0 тогда на DFL вообще попасть немогу и конфиг не сохраняется (
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:39
Покажите скрин таблицы main
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:47
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:50
Interface = lan
Network = lan_ip_100_200
Metric = 0
Больше ничего не ставьте
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:04
Вот так но безрезультатно. не проходит.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:27
Сорри, интерфейс конечно же core, а не lan
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:39
теперь на 10.10.100.200 открывается сам дфл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
