Текущее время: Пт сен 18, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Восстановление настроек DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:15
Не подскажете ли, в чём может быть проблема с восстановлением настроек?
Ситуация следующая... с самого начала, когда была прошивка ещё 121 сохранив настройки и перепрошив роутер или сделав ресет невозможно из сохранённого файла восстановить настройки, пишет
"The restored configuration file is not correct. You may have restored a settings file that contains one or more values that are out of the valid range permitted for this release.
Try the restore again with a valid restore configuration file."
Причём даже если прошиваешь той же прошивкой, что и была при сохранении настроек, невозможно провести восстановление.
Не подскажете ли, может что делаю не так?
Сохраняю: Tools-System-Save To Local Hard Drive-место для сохранения
Восстанавливаю: Tools-System-Load From Local Hard Drive-место, где сохранён файл
Кстати, были случаи, когда при смене прошивки настройки не сбрасывались.
Если всё-таки существует способ восстановить настройки, подскажите как это сделать?
А то уже довольно много восстанавливать.
Спасибо, с уважением, Владимир.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление настроек DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:07
При смене прошивки настройки не сбрасываются.
Сброс настроек производится ресетом.
После смены ПО и ресета конфигурация роутера производится вручную, без заливки файла конфига.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:24
У меня за редким исключением при перепрошивке настройки сбрасываются.
Поэтому и возник вопрос. Зачем тогда нужна функция загрузки настроек из сохранённого файла, если её нельзя использовать после перепрошивки или ресета?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:55
Вот после ресета как раз можно.
Нужна для того, чтобы можно было бысто восстановить работоспособность после неудачных манипуляций с конфигурацией роутера (бекап). А также в случае восстановления слетевшего ПО (но той же версии, что и было).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:27
Я о том и пишу, что залита таже прошивка, что и при сохранении настроек, но из сохранённого файла не восстанавливается, причём у меня есть настройки, сохранённые с предыдущих прошивок и они тоже со своими прошивками не восстанавливаются.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:33
Вы же сами написали, что пишет устройство при попытке залить конфиг.
А именно, файл конфигурации не соответствует релизу.
Либо льете не тот файл, либо он испорчен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:06
Я это понимаю, в том-то и проблема, что сколько бы я ни сохранял настройки, они не восстанавливаются на своей прошивке.Хочется узнать, что я делаю не так либо при сохранении, либо при восстановлении.
