Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: DFL-210 Настройка интернета
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:30
У меня вот какой вопрос, сеть из 15 компов, одноранговая, канал интернет 1 M/s, стоит DFL-210, раньше интернет работал на ура, теперь же у меня проблемы с инетом , прошивка 2.26 00 обновлял на 2.27 последнюю но потом инет пропал, надо было делать маршрутизацию , ну я просто и откатил на старую прошивку, может ли такое что железка может резать скорость ? У меня раньше все на ютубе паслись а теперь все не могут видио смотреть не загружает , если у кого будут идеи то поскажите.
И вообще этой же скорости достаточно на мою сеть?
С уважением,Сулиман.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 Настройка интернета
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 06:37
Мегабита достаточно для работы, но вполне может не хватать для развлечений
Если на DFL все работало, то ищите другие причины (канал, вирусы на клиентах, etc)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 08:13
Спасибо за ответ, etc это же каталог, что мне там править файл host или еще что ? Так с вчерашнего дня проверяю на троянов, а так по сети у меня антивирус стоит доктор веб серверный.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 09:41
Буду ждать ответа, а может быть конфликт оборудования ? У меня до DFL 210 стоит коммутатор zyxsel es- 2024, хотя проблем не было еще таких , звонил провайдеру уверяет что скорость не резали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:45
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 на интерфейсе wan?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 06:15
Etc значит еще "и т.д."
Правильное замечание про MTU, со свитчем теоретически могут быть проблемы, но маловероятно.
Доктор веб надо не только на сервере держать, но и на клиентах.
Возможно, кстати, у вас кто-то торрент запустил. В моменты протормаживания на первой странице DFL сколько коннектов показывает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 07:55
MTU провайдера 1452 на интерфейсе WAN поставил такой, но пока улучшений нет, но вчера я вот что заметил что мой антивирус не получал обновления аж три месяца, примерно с тех пор и начались проблемы у меня, может такое что антивирус забирает львиную долю трафика при попытке обновления ? Сегодня логи выставлю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:49
Вряд ли это антивирус, возможно, что на компьютерах клиентов есть вредоносное ПО, которое генерирует большие объемы трафика.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:03
Сегодня буду проверять на вирусы, потом дам ответ, пока тема еще актуальна, если у кого будут идеи то пишите ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:16
Вот скидываю логи Изображение
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:24
Логи ваши показывают, что мусора у вас в сети много, надо отключить content-filtering т.к. лицензия закончилась.
Сколько, все-таки, подключений у вас активных?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 08:18
У меня в сети работает 20 компов, активными бывают 15.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 08:22
А Изображение а фильтр у меня вроде выключен, может файрвол глючит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 08:25
У меня кроме как url фильтра больше ничто не работает ! Или мне вообще его надо снять с ALG ? Но тогда у меня же не будет работать фильтрация URL?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:22
Попробуйте отключить HTTP_ALG и проверить работу без URL фильтрации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
