Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: DIR 320 Проблема стабильности сети.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 14:33
Здравствуйте квалифицированные спецалисты.;-)
Возникла такая ситуация, недавно приобрел роутер DIR320 для подключения ПК и ноута через него. Но ранее работающий без перебоев инет стал пропадать (обрываться). Как удалось выяснить проблема в роутере, потому как, когда его выключаешь и включаешь он заново начинает работать, а так за всю ночь лишь разок бывает подключится и снова без сети на N часов.:( Кроме того было замечено, что в момент пропадения инета на веб интерфейс роутара также подключение отсутсвует с обоих ПК (не заходит на строницу роутера).
Думал проблема в прошивке. Перепрошил на последюю выложенную здесь версия 1.21, но ситуация продолжилась.
Подскажите, что делать? Есть может в настойках какую "галочку" поставили, которая даёт такой сбой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 14:40
Остается только гадать о типе Вашего подключения и настройках роутера.
См. viewtopic.php?f=3&t=110340
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
Последний раз редактировалось mvj Сб ноя 13, 2010 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:00
При этом роутер пингуется и доступ к внутренним ресурсам провайдера есть – я прав?
Последний раз редактировалось clones Сб ноя 13, 2010 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:16
Соедниение LAN. В момент пропадания инета пропадает всё и инети и подключение к роутеру.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:31
:shock: Да, очень информативно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:50
Была похожая ситуация, но при этом доступны были внутренние ресурсы провайдера и домашний роутер пинговался, а доступ к WEB-интерфейсу отсутствовал.
Перезагрузка роутера решила проблему.
Вот нужно было поймать за "хвост"…, пожалел уже о решении перезагрузить маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:58
В общеге проведена сетка LAN. Что ещё к этому добавить не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 22:37
suv2, может хватит бегать из темы в тему, неся всякую чушь? Роутер нормальный.
Если есть желание разобраться в своей проблеме, то надо подробно описать её, как написано здесь, предварительно почитав FAQ.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 23:51
Жаль, что ты в Москве...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:01
to teffal. Сдается мне, что проблема не в прошивке и в аппаратной части. Как вариант - летит блок питания. Или сильно нагрелся сам роутер.
to clones. Чтобы действительно посмотреть, что записалось в логах - можно настроить syslog. Очень помогает в анализе ситуаций.
