Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:05
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:30
Как зайтити на адсл модем из локальной сети не меняя постоянно адрес на wan порту маршрутизатора?
local ip 192.168.0.1
wan ip 82.234.176.xxx
adsl ip 192.168.1.1
P.S. Со стандартными настройками пакеты на wan порт не проходят.
line -> ADSLmodem(192.168.1.1) -> DIR-100(83.234.176.хх) -> ПК(192.168.0.1)
Просмотрел следующее безуспешно:
http://content.mail.ru/arch/108613/6193752.html
http://sysadmins.ru/topic254006.html
http://www.makak.ru/2010/10/06/nastrojj ... k-dir-100/
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:58
На вашем оборудовании эту задачу не решить
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:57
Можно, только если DSL модем в режиме NAT будет, а не в режиме Bridge. Получится изврат из двух NAT маршрутизаторов, но зато морда модема отвечать будет. А в текущей конфигурации - не возможно ни при каких условиях, ибо DIR-100 не поддерживает добавление статических правил в таблицу маршрутизации. (Теоретически нужно добавить маршрут в DIR 192.168.1.0/24 --> WAN link, а на модеме обратный для 192.168.0.0/24, но для этого DIR должна уметь пробрасывать трафик без NAT - а это не возможно).
А так, чтобы не было дискомфорта, вместо данной схемы лучше использовать DSL-2540 (или 2640 с вафелькой), одно устройство заменит два =)
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
